Panne TV LG plasma
je viens vers vous car j' ai un soucis de bande blanche horizontale au milieu de l'écran et la télé se met en veille toute seule. Je répare de temps à autres des ordis, des téléphones, des rétroéclairages de tv leds, etc... Mais là, je galère un peu. J'ai démonté toutes les platines, vérifier visuellement les condos et autres composants mais rien d'anormal à première vue. J'ai aussi déconnecter toutes les nappes et tout nettoyer ainsi que passer la connectique au nettoyant contact, sans effet. On entend le relais se mettre en marche, parfois ça ronfle et siffle au niveau de l'alim principal au primaire et sur la carte de gauche, que je ne connais pas ni sa fonction. Donc, juste des manips de bases sans changement de composants ni mesures. Si vous pouvez m'aider à avancer. Merci.
PS : la tv est à un collègue, donc explications vagues.
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (15 réponses )
