Saeco Lirika SUP041EU code erreur 1, moteur broyeur ?
Je possède une cafetière Saeco Lirika SUP041EU, j'ai parcouru pas mal de question au sujet de cette cafetière et de la fameuse erreur code 1.
Après un démontage du broyeur, j'ai constaté que même à la main, le broyeur ne tournait pas, j'ai ensuite remarqué qu'il y avait comme un bout de plastique coincé dans les meules qui rendait toute rotation impossible. Je pensais que la panne venait de là, qu'il suffisait de retirer le bout de plastique, et hop, ça fonctionnerait à nouveau, mais....non.
Je suis toujours en erreur code 1, il n'y absolument aucune rotation du broyeur (par le moteur, à la main il tourne niquel maintenant), je me demande si le moteur n'aurait pas grillé en essayant de tout donner pour que le broyeur tourne.
Peut-on le trouver en pièce détaché ? Ou avez-vous une idée de ce qu'il peut causer cette erreur code 1 ?
D'avance, merci à vous.
Nicolas
- SAECO Lirika Code erreur 22 (3 réponses )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Comment démonter broyeur lirika saeco partie 3 à 13 (3 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
- Problème broyeur sur cafetière Saeco Lirika Réparé (3 réponses )
- Saeco SUP041EU le broyeur ne fonctionne plus (0 réponse )
- Saeco Lirica code erreur 1 (1 réponse )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
Si vous avez la moindre idée, je suis preneur ! :)
Merci à vous. — Nicolas 9 pts
Bonjour, il ce peut que le support meule c'est casser du justement au bout de plastique que vous avez trouver. La partie avec les cannelures ou comme vous l'avait dit votre moteur mes pour ça il faudrait teste si vous avez bien du courant qui arrive au moteur avec un testeur.
Bonjour Grosminet,
Merci pour votre réponse, je viens de démonter la cafetière, et de mesurer la tension qui arrive au niveau des causses noires et blanches du moteur (flèches bleues), j'ai allumé la cafetière qui a lancé un cycle avant de me dire qu'il n'y avait pas d'eau. Je n'ai relevé aucune tension, c'est resté à zéro, mais je ne sais pas si j'ai correctement procédé.
Voir les pièces jointes.
Je n'ai pas cette pièce que vous avez jointe.
Bonjour, il faut lancer un café un voir si vous avez de la tension au niveau des deux bornes. La pièce sur ma photo est un support meule c'était au qu'a ou le moteur tourner mes que sa broyer pas. — RedCagou 54 pts
je vais essayer de faire ça, ce n'est pas évident car pour lancer un café il faut qu'il y ait de l'eau dans le réservoir, je vais essayer !
Je vous tiendrais informé.
je viens d'effectué un essai, mais rien ne se passe, la tension reste à zéro, le cycle d'eau se lance, et ça passe tout de suite en code erreur 1 avec la clé.
J'ai testé en mode tension alternative ou continue aux bornes du moteur. — Nicolas 9 pts
