Panne lave vaisselle IKEA RANGORA 911535072. Code erreur 2 bips.
Sebastien B
7 pts
Mon lave vaisselle IKEA Rangora de 2015 s'arrête en cours de programme (assez aléatoire) et il émet deux bips. Parfois la cuve à encore de l'eau, je l'éteins , le rallume (il est bloqué sur le programme choisi), je referme la porte et il continu son programme jusqu'à refaire les deux bips d'erreur. Je l'ai démonté, nettoyé les filtres, vérifié si pas d'eau au fond (flotteur sec, pas de fuite) , vérifier la gâche de porte, j'ai changé le condensateur, changé le pressostat, vérifié de la brancher sur une autre prise, mettre la canne différemment pour évacuer l'eau...J'ai toujours ce problème. J'ai besoin d'aide. Merci d'avance.
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Erreur ".10" lave-vaisselle Electrolux Réparé (4 réponses )
Avec une erreur 2 bips, c'est probablement un problème de contrôle de niveau d'eau qui est réalisé en permanence lors du déroulement d'un programme.
Sur votre LV vous avez un pressostat (voir image).
Un petit tuyau relie ce pressostat à une chambre de compression et il arrive assez fréquemment que cette chambre soit obstruée par des résidus alimentaires qui s'agglomèrent sous forme de boue.
Pour extraire ces boues :
- versez une casserole d'eau chaude (max 60°) dans la cuve
- débranchez le petit tuyau du pressostat (en maintenant son extrémité au dessus du niveau d'eau dans la cuve)
- soufflez de façon saccadée dans le petit tuyau de façon à créer des turbulences dans la chambre de compression et à repousser les résidus ou boues dans le puits central
- récupérer ces résidus
- Rebranchez le tuyau sur le pressostat et relancez un programme de lavage
Le problème pouvant également provenir de la filerie du pressostat, vérifier que ses connecteurs sont bien fixés sur le pressostat.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Sur ce modèle le pressostat ne possède pas de tuyau et j'avais nettoyé l'endroit où passe l'eau.
J'ai aussi changé le pressostat.
Bonjour Sébastien
Pourriez-vous reposter vos photos, elles ne s'affichent pas (peut-être parce que ce sont des fichiers .png ?). Le lien indiqué n'est d'autre part pas accessible.
Cdlt
. — micad 2103 pts
voici une photo
Les photos ne veulent pas s'afficher. Cherchez pressostat RANGORA sur le net, il y a des photos. je suis désolé — Sebastien B 7 pts
