Dyson V7 motorhead SV11 se coupe.
Marque : Dyson
Modèle : V7 motorhead SV11
Je met en charge mon aspirateur Dyson V7 le voyant bleu s'allume, donc il charge.
Lorsque j'appuie sur la gâchette, il démarre et se coupe au bout de quelques secondes avec un vyant jaune qui s'allume et immédiatement il se met à clignoter en bleu comme si la batterie était vide.
La panne ressemble beaucoup à une batterie HS. A votre avis c'est la batterie ?
Pour information, j'ai nettoyé le filtre (démontage complet), le tube, la brosse, le cyclone.
Question le cyclone peut il être démonté ou passé sous l'eau ?
Merci pour vos retours.
- Bouchon de remplissage de cric bouteille (0 réponse )
- Démarrer une moto SUZUKI 550 GSE (5 réponses )
- Réparer le moteur dune moto (1 réponse )
- Change la filtre a particure d'une vw golf 4 automatique annee 2000 (0 réponse )
- Trompé de carburant Réparé (6 réponses )
- Reparation compteur moto triumph tiger 1050 de 2007 (0 réponse )
- Tableau de bord Yamaha 125 xtr - plus aucun affichage (0 réponse )
- Rouille dans mon reservoir moto (14 réponses )
Bonjour quel âge a l'aspirateur ? Quelle est sa fréquence d'usage ? Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour, je ne connais pas son age je viens de le récupérer et je souhaite le réparer. Merci. — Cacal 516 pts
Ok alors il est fort probable que la batterie soit en cause...Cdlt — omega7 39624 pts
Merci pour votre retour, je vais commander une batterie.
Cordialement. — Cacal 516 pts
