Démarrer une moto SUZUKI 550 GSE
Marque : Suzuki
germain
bonjour a vous;
j'ai une moto suzuki 550 GSE qui ne démarre plus.le système du réservoir d'essence est a dépression et ce dernier ne laisse pas passer l'essence;comment faire pour que les carburateurs soient alimentés en essence?
j'ai contrôlé la batterie:bonne les bougies :bonne; l'allumage OK; le niveau d'essence correct.le filtre a air propre.en revanche il y a zéro compression lors d'un démarrage au kick.merci pour une aide future.
bien a vous
- Pas de clignotants sur ma moto 1200 bandit suzuki (2 réponses )
- Moto 125 suzuki GN (2 réponses )
- Suzuki 750 gsx inazuma ne démarre plus apres remplacement de tout les joints et biellette (3 réponses )
- Comment défaire des vis grippées pour le pot d'échappement de ma Virago 535 (13 réponses )
- Rouille dans mon reservoir moto (14 réponses )
- Reservoir rouillé (0 réponse )
- Moto Honda shadow 2002 Odomètre journalier à Zéro (0 réponse )
- Réparer le moteur dune moto (1 réponse )
Proposition de chasse80 385 pts
Outils : tourne vis ; clefs etc
Solution : Bonjour , beaucoup de cause possible
Avec les bougies bien serrée si pas de compression (c pas bon)
1/ bloc moteur fêlé
2/ bloc moteur/culasse plus étanche
3/ courroie de transmission morte d’où soupapes "ouverte"
4/ soupapes "collées"
En clair si tu n'est pas vraiment meccano , c une visite chez le spécialiste
Désolé CDLT Nicolas
Précautions : Être un TRÈS grand bricoleur,mécano .
Outils : tourne vis clefs
Solution : Rebonjour
Pour ce qui est de l'essence
il y a un filtre à l’intérieur du réservoir sur la sortie d'essence et theo un deuxième sur la tubulure . Nettoie les deux et l'essence devrais arriver sans problème au carbus (vérifier sur les vis de purge ou au niveaux de la tubulure
maintenant le pire est ton manque total de compression.
CDLT Nicolas
Précautions : Ne pas fumer , ni source de feu en présence de carburant
Proposition de Solarfire 3 pts
Outils : Démonte bougies
Solution : Salut, pour permettre à tes carbus d' être alimenter tu peux toujours enlever tes bougies et mettre un peu d'essence directement dans le puits des bougies avec une pipette (ou une seringue) ce qui permettra au clapet du robinet de s'ouvrir et de faire tourner ton moteur quelques seconde...
Précautions : Attention l'essence ça prends feux, ne pas en mettre de partout !
Bonjour Germain :
La 500 GSE c'est bien un double carbu à alimentation gravitationnelle ?
Pour que le système fonctionne , ne faut - il pas que le réservoir ait une mise à l'air et cela ne se fait il pas par l'entremise du bouchon de réservoir ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Proposition de Dagui 17 pts
Outils : Plusieurs !
Solution : Bonjour Xavier, sur la 500 oui c'est un bi-cylindre mais là il s'agit de la 550, un quatre-pattes.
Et pour Germain, je suis de l'avis de chasse80.
Pas de compression, pas bon. Il faut commencer par résoudre ce point.
Si ça dépasse tes compétences et que tu tentes quelque chose tu te retrouveras à coup sûr à chercher un moteur complet ou à vendre une moto pour pièces.
Précautions : Contacter un pro.
