Condensateur sharp
Marque : Sharp
Modèle : Sharp sg309
Je viens de acquérir une platine sharp sg309
Mon problème est qu elle ne fonctionne pas, je l ai démonter et trouver 2 condensateur dessouder, mais je ne vois pas du tout où ils vont, quelqu'un connaît cette platine ?
- Réparer chaîne hifi Sharp XP 200 (8 réponses )
- Chaîne hi-fi Sharp (6 réponses )
- REPARATION SHARP SG-315H (5 réponses )
- Affichage mini chaîne sharp (3 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Tourne disque qui ne tourne plus ! (1 réponse )
Bonjour je viens d ouvrir un nouveau poste pour ma platine Philips 902 — Michmich 59 pts
J ai reçu la pièce, je vais tenter de la souder cette après-midi
J ai soudé la pièce et les valeurs ne sont plus bonne, je pense que mes soudures ne touche pas les pistes 😒je pense aussi que mon fer est trop faible 30w — Michmich 59 pts
Pourtant souder ces pattes ne devrait pas demander plus. — OC226 4303 pts
J ai racheter un fer à 40w mais je pète un câble les tiges sont pas assez espacé, j ai toujours de l étain entre 😭comment faire
Vous avez une pompe à dessouder ? De la tresse à dessouder ? Quel diamètre le fil de soudure ?
Enlevez toute la soudure de la carte après avoir enlevé le circuit intégré. Pour cela, vous pouvez aussi chauffer plusieurs pastilles en même temps, et taper modérément la tranche de la carte sur le plan de travail tout de suite après avoir écarté le fer. Vous pouvez aussi lever la carte, coté pistes en bas, chauffer avec le fer par dessous pour qu'il récupère l'excédent de soudure par gravité.
Remettez le circuit intégré.
Chauffez patte et piste en même temps, approchez la soudure en gardant le fer en place. Dès que la soudure a "mouillé", n'insistez plus. Pas besoin de faire un paté à chaque fois. — OC226 4303 pts
