Condensateur sharp
Marque : Sharp
Modèle : Sharp sg309
Question posée par Michmich 59 pts
Je viens de acquérir une platine sharp sg309
Mon problème est qu elle ne fonctionne pas, je l ai démonter et trouver 2 condensateur dessouder, mais je ne vois pas du tout où ils vont, quelqu'un connaît cette platine ?
Sur V= et le rotacteur sur 200V.
— OC226 4303 pts
Ça ne donne rien sauf sur celui en bas à gauche j ai 0.002 😢 faut le brancher au 220v ? — Michmich 59 pts
Il parait que oui :-) — OC226 4303 pts
Même en branchant y a rien ! Le tourne disque et la cassette sont débrancher, ce n est pas grave ? Je ne comprends pas car elle s allumer — Michmich 59 pts
Comme je ne sais pas où est l'interrupteur et comment il se présente, prenez les tensions avant et après les fusibles de la basse tension. Pas besoin de mesurer pour les lampes.
Passez le multimètre sur V~ et gamme 200V
— OC226 4303 pts
Bonjour et encore merci pour votre aide, voici les résultats
— Michmich 59 pts
Le pavé noir, qui est l'ampli, a une moitié HS. Il est à changer.
Le sélecteur de tension secteur a dû également rester sur 220V, mettez-le sur 240V.
Suivant ce que vous décidez, il y aura aussi les autres cartes à vérifier. Du boulot en perspective.
— OC226 4303 pts
J aimerais vraiment la remettre en état, je peux la trouver ou la pièce ? Elle existe encore ? Je ne sais pas comment vous faites pour savoir toutes les valeurs sans connaître l appareil et sans l avoir sous les yeux chapeau — Michmich 59 pts
Je n'ai téléchargé que le schéma, il n'y a pas les références de l'ampli. Pouvez-les lire sur son corps ?
"Je ne sais pas comment vous faites pour savoir toutes les valeurs sans connaître l appareil et sans l avoir sous les yeux"
Les tensions sont données sur le schéma. Et j'ai replacé les composants, la vue de dessus était inexploitable
— OC226 4303 pts
Voici la référence ampli, je l ai trouvé sur Ali express mais trop long à avoir
— Michmich 59 pts
