Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge
Marque : Electrolux
Modèle : edc2089pow
Question posée par Olivier 15 pts
Bonjour, dernièrement j ai pu constater que de en temps en temps le moteur avait du mal à se lancer. Donc changement du condensateur moteur. Résultat, le seche linge fonctionne bien. Mais jai pu constater que la courroie etait abîmée, jai voulu attendre quelques jours le temps de recevoir celle ci. Et la dernière nuit,la courroie a cassée net. Pas d erreur, mais le tambour ne tournait plus.
Ce soir jai pu remplacer la courroie, jai donc débranché l alimentation principale, la prise sur le moteur et remonté l ensemble.
Hors le moteur ne tourne absolument pas. Il indique ERR, comme quand on programme un cycle et qu on souhaite le changer sans arreter celui ci.
Jai fait le diag, il affiche E54, jai controler le tambour et il n y a aucun point dur. J hesite à remplacer la carte et tester le condo...
Qu en pensez vous ? Merci!
E54 =Voltage trop faible pour démarrer le programme, quantité de linge trop élevée dans le tambour.
comme vous avez débrancher le connecteur électrique au niveau du moteur, assurez vous qu'il est correctement en place.
La prise murale dans laquelle il est raccordé est bien OK ?
— benitomeca 3730 pts
Les connections alim principale et moteur sont bien enclenchés. 2 prises murales essayées. Mais je n ai pas testé avec le multimètre le voltage exact. — Olivier 15 pts
Bonjour parfois ce soucis provient du filtre secteur dont le condensateur est fatigué et ne délivre plus suffisamment de tension pour alimenter correctement les composants de l'appareil...Expérience vécue....Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, où se situe ce filtre antiparasitaire ? Alim va direct sur la carte. J ai un condensateur à côté de la sonde en bas à gauche. L autre condo est à coté du moteur ...merci — Olivier 15 pts
Bonjour logiquement juste après l'entrée du cordon secteur dans la machine...ll y a forcément un filtre secteur...Cdlt — omega7 43273 pts
L alimentation est directement connecté à la carte. Je ne vois pas de filtre sauf si il est intégré sur la carte...
Par contre je me suis aperçu qu il y avait 2 condensateurs un de 7uf 425v/475, ( celui ci est a droite et le plus proche du moteur, je lai changé il y a une semaine)
Et un second ( 4uf +-5%,425/475) qui se situe à gauche loin du moteur ) un fil rouge relie les 2 condensateurs.
Jai un condensateur 4uf +10% 450/500 qui pourrait le remplacer .?.
Question 1 : est il compatible ?
Question 2: pourquoi 2 condensateurs?
— Olivier 15 pts
Donc Ok le filtre est sur la carte....Par contre je maintien que parfois un défaut sur le ou les condensateurs de la partie filtre entraine des soucis....Cdlt — omega7 43273 pts
Les condensateurs sont neufs. Même en reprenant les anciens qui étaient fatigués toujours Err..
Voici une photo de la carte. Où est ce fameux antiparasitaire ?
— Olivier 15 pts
Merci, je vais voir donc si je tente de la réparer ou de la faire reparer voir de la changer tout simplement. — Olivier 15 pts
Stop.
Finalement après avoir rencontré tout les branchements, après avoir mis du nettoyant contact. Tout remonté.
Après une dernière tentative , jai trouvé la panne.
En réalité le code e54, pour Voltage et tambour trop chargé m a mis en erreur.
Figurez vous que le coupable est le capteur de porte fermée. Quand on ferme on entend un clac, le soucis c est qu il y a un peu de jeu dans la lame ressort, donc porte fermée mais capteur pas totalement enfoncé.
Jai essayé de remettre en forme la lame ressort en attendant de changer la pièce.
Merci pour tout, jai malgré tout appris beaucoup avec votre aide sur le fonctionnement de mon sèche linge.
Cordialement 👌😉
— Olivier 15 pts
