Ventilateur du refrigérateur
Ginto
5 pts
Le ventilateur de mon refrigérateur américain DAEWOO se coupe et se rallume incessamment.
Après démontage, il fonctionne parfaitement à vide.
Le compresseur fonctionne parfaitement et le volet motorisé également.
J'avoue ne plus avoir d'idées.
merci,
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Réfrigérateur congelé au bout de 24h (2 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Daewoo FRN-Q20DCB bruit de contacteur dans la carte (4 réponses )
- Mon frigo américain Daewoo frs u21 FCB ne refroidit plus partie frigo quant au congélateur il fait frigo. (4 réponses )
C'est le ventilateur d'ou ?
Contrôlez avec un multimètre son alimentation à ses bornes. avec et sans le ventilateur branché elle doit probablement se couper si cela est confirmé; voir coté carte électronique sonde de température .....
Aucun code défaut ne s'affiche ? — benitomeca 3717 pts
C'est le ventilateur qui transfert une partie du froid du congélateur vers le refrigérateur.
Il se lance quelques secondes puis se coupe....et le cycle est sans fin !
Je n'arrive pas à décoder les codes erreurs. L'affichage change tout le temps — Ginto 5 pts
Merci, je l'ai déjà. Je m'attends à une réponse un peu plus pointue m'indiquant de quelle façon est gérée le ventilateur. Directement par la carte ou y'a-t-il un composant entre qui pourrait être incriminé ! — Ginto 5 pts
Bonsoir
Réponse un peu plus pointue ... comment faut -il interpréter cela ?
Avez vous pris le temps de lire le manuel de réparation ? c'est ce qui est fourni au techniciens SAV c'est donc c'est la bible !
Vous y verrez que l'ensemble des composants sont alimentés et gérés par la carte électronique le ventilateur est donc piloté entièrement par l’électronique et, en fonction du mode choisi sa tension d'alim est variable — benitomeca 3717 pts
