Ronronnement de pompe en continu en début de cycle sur beko dfs2537s
Marque : Beko
Modèle : dfs2537s
Sur mon lave vaisselle beko dfs 2537 S lorsque je voudrais lancer un cycle la pompe semble tourner dans le vide sans enclencher le programme.
Du coup J'ai fais la manip pour annuler le cycle en appuyant 3 secondes sur la touche départ/pause ce qui a pour effet au bout de 2 mn d'allumer le voyant de fin rouge sans arrêter le fonctionnement du lave vaisselle.
Le bruit de bourdonnement ressemble à une pompe qui tourne dans le vide ou au bruit lorsqu'il vidange habituellement.
Savez vous d'où pourrait provenir cette panne?
Merci à vous par avance!
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle beko din 5532 (7 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Si la pompe tourne tout le temps, contrôler peut-être le flotteur dans le socle du lave-vaisselle s’il n’est pas en position haute ? Ce flotteur sert à la détection de fuites. Il peut également avoir son contact hors service,
Cdlt
Je ne me rends pas bien compte sur la vue éclatée ou devrai être le flotteur?
A gauche de l'appareil ou à droite?
Ou a gauche vers ce recipient?
il ce trouve sous la cuve sous le filtre, il est dans le socle du lave vaisselle c'est un flotteur en polystyrène. — Guillaume 2835 pts
A -ce marché ? J’ai le même souci et je panique :/ je ne trouve pas le flotteur — Créac'h 2 pts
Sinon coucher le lave vaisselle et vous pouvez accéder par le dessous via une trappe d’accès.
Cdlt — Guillaume 2835 pts
