Télévision écran qui ne s'allume plus
Marque : Sharp
Modèle : Lc-40le810e
Loic Hamoignon
Je possède une télé shark lc-40le810e,
L'écran ne s'allume plus, le voyant après avoir appuyer sur menu clignote une fois rapide puis deux fois lent. Quel serait le problème ? Merci de votre retour.
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
- Téléviseur sharp LC-40LE810E ne fonctionne plus (4 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Clignotement ou scintillement tv led sharp aquos LC40le810e (12 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- LCD SHARP réf: LC-60LE635E panne mise en service (7 réponses )
Le code erreur 2 flashs suivi d'un flash correspond à un problème d'alimentation
Ca se repare, regardez cette annonce
https://www.ebay.fr/itm/SERVICE-REPARATION-TV-SHARP-ALIMENTATION-RUNTKA685WJQZ-DPS-126CP-1-40-pouces-/324584209473?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=709-127639-2357-0 — TVLCD 1425 pts
Bonjour, merci de votre réponse, mais votre lien ne m'aide pas, c'est une annonce sur eBay pour payer un service de réparation, moi j'aimerai juste que l'on m'aide pour trouver la panne et changer la pièces moi même. J'espère que quelqu'un pourrait m'aider. — Loic Hamoignon 3 pts
Le service manual, qui donne notamment la signification des clignotements https://data2.manualslib.com/pdf4/88/8713/871241-sharp/lc40le810e.pdf?ac931193e95a99c464dd03b7656a5c49&take=binary
Le schéma de l'alimentation https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/dps-126cp-1-a_runtka685wjqz-delta-psu-33723/
Comme mentionné par TVLCD, ce serait un problème d'alimentation, bien que votre description des clignotements diffère un peu et n'est pas listée.
Admettons que AC DETECT est en jeu.
Laissez tout branché. Vérifiez que le cordon secteur est bien en place (ce serait ballot qu'un mauvais contact fasse des micro-coupures). Sur le connecteur PD, mesurez la tension entre masse et la broche 9, elle doit être plus près de 5V que de 0V
La suite après vos manips — OC226 4303 pts
