Four électrique encastrable qui ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP1140X1
Mon four De Ddietrich DOP1140Xx1 ne chauffe plus, sur une programmation par exemple chaleur tournante à 200° la programmation se passe bien, je mets en marche le voyant boost s’allume mais la température reste à 0° les ventilateurs ne tournent pas et les résistances ne chauffent pas, à part la lumière qui fonctionne correctement.
Sur la carte de puissance le 5volt et le 12 volts sont bons, aucun relais n’est actif à par celui de la lampe, le µP est bien alimenté en 5volt les résistance s sont bonnes les ventilateurs aussi et la sécurité de porte est correcte.
J’ai un doute sur la sonde de température, c’est une CTN elle réagit à la chaleur mais actuellement donne plus de 20M ohms à14°.
Quelle est sa valeur à 20°.
J’ai aussi un doute sur la carte de puissance, quand je simule une température avec un rhéostat de 20 K ohms la carte fait n’importe quoi
- Différence entre température affichée et température intérieure (5 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four DOP740B1 ne controle plus la chaleur Réparé (2 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 Réparé (3 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
Pas de doute, une CTN qui mesure plusieurs MOhms est morte.
Mais je suis étonné de trouver une CTN pour mesurer une température pouvant monter à + de 100°C. Typiquement ça devrait être un thermocouple, et à ce moment là la mesure ne m'étonne pas trop. Pour contrôler un thermocouple il faudrait idéalement un millivoltmètre précis.
Il faudrait + de détails sur cette sonde, pouvez-vous faire une photo? — Xababa81 2452 pts
