Fuite essence ryobi rbc40SB
Marque : Ryobi
Modèle : rbc40SB
rosa
Ma débrousailleuse fonctionne mais présente une fuite de carburant qui viendrait peut-être du joint où les deux durites passent ou du bouchon. Quelqu'un peut-il me confirmer le diagnostic ? Merci. J'ai le même problème sur un coupe bordure RYOBI RLT30CESA où il n'y a pas de joint (le deux durites traversant directement le réservoir d'essence).A priori les durites sont bonnes.
- Fuite essence après changement durites sur débroussailleuse Ryobi RBC30SBT (2 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
- Réparer poignée démarrage débroussailleuse Ryobi RBC40SB (0 réponse )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (4 réponses )
