Fuite essence après changement durites sur débroussailleuse Ryobi RBC30SBT
Marque : Ryobi
Modèle : RBC30SBT
Fred
Après le changement des durites qui étaient H.S, il y a une fuite d'essence à la jonction des durites et du réservoir: Ce qui entraine un étouffement de la débrousailleuse au ralenti et lors de la montée en régime.
Si je démarre à fond, la débrousailleuse ne cale pas.
Pou info, ce réservoir n'est pas pourvu de passe-durites --> Les durites traversent directement le réservoir.
Comment faire pour assurer l'étanchéité de ces durites après leur changement.
Cordialement.
Fred
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX (15 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Fuite essence ryobi rbc40SB (0 réponse )
peut-être que les durites n'ont pas tout à fait le même diamètre extérieur à quelques 10èmes près.
On trouve du mastic silicone résistant aux solvants il me semble.
Vous aurez surement une réponse de pro à votre question.
Il faut être patient, c'est les vacances donc moins de monde sur le forum.
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Oui, c'est possible qu'il y ait une petite différence dans les diamètres selon les tolérances des différents fournisseurs.
Je vais regarder si je peux mettre autour du silicone, mais l'espace entre les 2 durites est très très étroit.
Cordialement. — Fred 3 pts
