Vérifier carte ACI de chauffe eau
Marque : DeLonghi
J'ai un chauffe eau 150L de la marque Equation depuis 7 ans.
Le chauffe eau faisait disjoncter .
Après démontage, nous avons enlevé quelques kilos de calcaire à l'intérieur. Le corps de chauffe semblait bien attaqué même après nettoyage. Après vérification au voltmètre, il est à changer. L'intérieur de la cuve est propre.
Je souhaite vérifier que la carte ACI est encore fonctionnelle, ce qui éviterait de changer tout le chauffe eau. Mais comment faire?
Une petite diode verte est restée allumée depuis que la carte a été démontée il y a 3 jours. Est ce que ce témoin lumineux suffit à confirmer que la carte fonctionne encore?
Merci pour votre aide!
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Corps de chauffe à changer ? Réparé (5 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Problème de chauffe d'un cumulus THERMOR ACI Hybride 292045 Réparé (6 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
Bonjour ce voyant allumé vous indique juste que la pile mémoire est encore bonne (composant vert en haut à gauche).
Il n'y a pas de raison que le module soit défectueux et en tout état de cause cette carte est remplaçable sans changer tout le cumulus...Cdlt — omega7 39641 pts
Vous n'avez qu'à changer les pièces qui ne marchent, mais au pire des cas, omega7 a raison, la carte est facilement remplaçable.
Cordialement,
_________
https://www.homeprotec.fr/devis-isolation-exterieur/ — Steven2 2 pts
