Réparer poste de radio
Marque : Grundig
Modèle : SATELLIT 2400 SL PROFESSIONL
Alain 22
4 pts
Bonjour, sur mon satellit 2400 SL Professional, la FM ne fonctionne plus, et les autre ondes crachottesavez vous un schéma avec la valeur des composants. Merci
- Comme réparer mon poste (0 réponse )
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
- GRUNDIG SATELLIT 2400 SL PRO (1 réponse )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Problème afficheur Eton/Grundig (5 réponses )
- FM ne fonctionne plus Grundig Satellit 2100 (1 réponse )
Bonjour les deux documents joints devraient vous aider dans le dépannage de cet appareil mythique...Cdlt
musatellit2400.pdf
Document pdf
grundig satellit 2400 schematic.pdf
Document pdf
J'ai suivi les conseilles, changé la diode Zener et les condos périphériques, mais rien n'y fait et pas trop de réception des courtes ondes ? — Alain 22 4 pts
