Lave linge Hotpoint Ariston ne demarre plus
Bonjour les anges de la bricole,
Mon lave-linge, un Hotpoint Ariston (HAF921) de 2015, ne demarre plus depuis quelques jours.
Il ne s'allume pas sur pression du bouton Power. Aucune reaction. Jamais eu de problèmes jusque la ni de code erreur.
J'ai pris le temps de faire quelques tests, comme: débrancher l'appareil quelques minutes (...heures) avant de rebrancher et réessayer; appuyer sur le bouton de différentes manières (on sait jamais lol). Aucune reaction.
La prise mural a été verifier (l'appareil est branché directement, sur une prise saine, pas de multiprise).
Il ne présente aucun dommages apparents, que ce soit sur le panneaux de contrôle, le cable d'alim...ou autre.
Je l'ai ouvert et les composants (...visibles) ne présentent aucun dommages non plus. A l'aide d'un testeur, j'ai verifier que le courant alimente la machine et va bien jusque la carte électronique...pas été plus loin.
Je ne comprend pas quel est le problème. Je pense cependant que cela se situe au niveau de la carte et aurai aimer pouvoir investiguer un peu plus précisément pour, au moins localiser la panne, pouvoir reparer.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Avez-vous des conseils, manip qui permettrait d'identifier la panne et reparer ?
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Erreur F8 lave-linge Ariston hotpoint aquatis AQ39D49 (5 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
Bonjour si la tension secteur parvient bien la carte il faut incriminer la partie alimentation à découpage basse tension de la carte qui serait à l'origine de la panne; par contre il faut disposer de solides compétences en électronique pour dépanner ce genre de carte. Sinon adressez-vous à stephan depann tout sur ce site qui peut éventuellement vous aider..Cdlt — omega7 39849 pts
Merci pour ta réponse 7. J'ai poursuivi mon investigation puisque le problème se situe entre le cable secteur et la carte électronique et j'ai fais un test/relevé sur le condensateur (filtre anti-parasite) qui devrait, si j'ai bien compris, afficher une tension de 230V mais je lis 19-20 sur mon appareil (position voltmètre alternatif, auto).
Ai-je mal relevé/lu la tension et elle est de 190-200 ?
Ou, pas d'erreur possible dans la mesure ou je me suis assuré de faire mon test au bon endroit et de la bonne façon avec le bon réglage et dans ce cas la source de la panne est tout désigné ?
Si quelqu'un pouvais me faire part de sa/ses reaction(s) d'après mon constat pour que je puisse confirmer ou faire d'autres tests, Merci ;) — BullMo 3 pts
