Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis
Marque : Faure
Modèle : FWF 7145PW
Année : 2015
Question posée par jerome 19 pts
j ai mis une lessive en route avec mon lave linge faure FWF 7145PW et au bout d un certain temps , le disjoncteur de la maison a sauté
pas moyen de re enclencher le disjoncteur, j ai du debranché le lave linge pour que le disjoncteur reste en place
j ai rebranché le lave linge (le disjoncteur tient) il est plein d eau , j ai retiré le linge et essayé de relancer le programme , le bouton depart clignote mais rien ne se passe, j ai essayé de lancer une vidange ,un 2 apparait dans la zone affichage , le bouton depart clignote mais rien ne se passe, (ce chiffre 2 est peut etre la duree de la vidange)
Quel peut etre l origine du probleme ? que faire ?
merci pour votre aide
Bonjour fort probablement un soucis sur la résistance chauffante ou éventuellement sur les charbons moteur...cdlt — omega7 43288 pts
bonjour,
ou se trouve la resistance et comment la tester
et merci d avoir pris de votre temps pour me repondre
— jerome 19 pts
bonjour,
j ai testé la resitance et elle est ok
que faire ?
— jerome 19 pts
bonjour ,
j ai teste enre les 2 bornes de la resistance 30, ohms
entre une borne et la masse mon testeur indique 1 , pareil pour l autre borne
pour la sonde moins facile de mesurer , moins accessible je mesure 6,28
— jerome 19 pts
bonsoir
j ai couche la machine sur l avant et cela permet de mieux voir les contacts de la sonde (pas tres gros il est vrai)
j ai,mis testeur sur la position 20kohmx je mesure 6,24
si la valeur n est pas cobforme est ce que cela peut expliquer le fait que le disjoncteur a sauté
en tous les cas merci de votre aide
— jerome 19 pts
Bonjour comme je vous l'ai dit c'est probablement soit la résistance soit les charbons moteurs...A vérifier également.. Dernière piste si les charbons sont Ok la sécurité du hublot qui a fait long feu et qui souvent entraine la destruction de certains composants de la carte électronique.
Cdlt
— omega7 43288 pts
bonjour,
c est bien le disjoncteur qui a sauté, il a fallu debranché le lave linge pour le re enclencher
c est arrivé pendant un programme, je ne sais pas à quel moment de ce programme, je sais juste que le lave linge etait plein d eau
mais maintenant je peux rebrancher le lave linge, le disjoncteur ne saute plus
je peux choisir un programme le bouton marche clignote en rouge mais lorsque j appuie dessus rien ne se passe
la cle indiquant le blocage de a porte ne s allume pas
j ai demonté la sécurité de porte et testé ainsi:
entre bornes 3 et 4 802 ohms quelque soit la position du coulisseau ou se loge le clip du hublot
entre bornes 4 et 5 il y a 1 d indiqué sur mon multimetre quelque soit la position
entre bornes 3 et 5 il y a 1 d indiqué sur mon multimetre quelque soit la position
y a t il un moyen provisoire de shunter cette securité de porte et de lancer un programme pour voir si la carte electronique n a pas ete abimée
— jerome 19 pts
Bonjour non vous ne pouvez pas "shunter" la sécurité, par ailleurs il est assez facile de voir si un composant est endommagé sur la carte électronique au niveau des pistes de la partie pilotage de la sécurité de porte...Par ailleurs si vous nous aviez donné ces indications dès le début nous vous aurions donné immédiatement la cause probable de la panne (sécurité de porte HS...et probable carte électronique) — omega7 43288 pts
bonsoir,
ou se situe cette carte electronique, facile à demonter ? et ou se situe la zone pilotage de la securité de porte
— jerome 19 pts
bonjour,
je ne peux pas tester le moteur car quand je met le programme sur essorage , rien ne se passe
selon vous et votre experience , est ce qu il arrive que la carte soit bonne lorsque le capteur de porte est HS et donc que seul le capteur de porte soit en cause
car sinon je peut prendre le risque d acheter le capteur de porte et voir si la machine marche
si il faut changer en plus la carte ne faut il pas changer la machine ! en raison du cout et de l age de la machine
— jerome 19 pts
