Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis
Marque : Faure
Modèle : FWF 7145PW
Année : 2015
Question posée par jerome 19 pts
j ai mis une lessive en route avec mon lave linge faure FWF 7145PW et au bout d un certain temps , le disjoncteur de la maison a sauté
pas moyen de re enclencher le disjoncteur, j ai du debranché le lave linge pour que le disjoncteur reste en place
j ai rebranché le lave linge (le disjoncteur tient) il est plein d eau , j ai retiré le linge et essayé de relancer le programme , le bouton depart clignote mais rien ne se passe, j ai essayé de lancer une vidange ,un 2 apparait dans la zone affichage , le bouton depart clignote mais rien ne se passe, (ce chiffre 2 est peut etre la duree de la vidange)
Quel peut etre l origine du probleme ? que faire ?
merci pour votre aide
Bonjour vous pouvez toujours tenter de remplacer la sécurité du hublot, si la carte électronique a un soucis cela ne changera rien, par ailleurs il faut savoir que sur ce modèle la carte électronique de puissance programmée n'est à priori plus livrable...Il faudra donc si elle est HS trouver sur ce site une bonne âme pour vous la réparer...C'est une panne assez courante et à priori réparable (quelques composants à changer). Cdlt — omega7 43288 pts
ok, comment on peut shunter provisoirement la securite porte, quels fils faut il raccorder ?
et je verrais si j ai de la chance
— jerome 19 pts
Bonjour je vous l'ai dit je vous déconseille fortement de tenter de "shunter" la sécurité du hublot, d'une par c'est souvent impossible car la carte assure un autocontrôle de la sécurité et d'autre part si jamais il vous arrive un accident grave avec la sécurité shuntée vous pourriez vous retourner contre nous....Quand je parle d'accident grave, cela peut aller jusqu'à l'arrachement d'une main par le tambour en rotation hublot ouvert......C'est à vous de voir...Cdlt — omega7 43288 pts
bonjour,
effectivement je n y connais pas grand chose mais bon si il faut faire intervenir un specialiste et à la fin ne pas pouvoir changer la carte car plus dispo il est preferable de changer de machine ce que je vais faire
— jerome 19 pts
Je vous propose de commencer par changer la sécurité de la porte puis de voir si cela fonctionne et si le pb persiste adressez-vous à un des participants du site qui pourra peut-être réparer votre carte au lieu de la remplacer pour un coût moindre.
Cdlt
— omega7 43288 pts
