Hoppoint lft116a
mon lave-vaisselle j'ai le power qui reste allumé et le sel de rinçage lft116a
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
j'ai changé une durite de lave-vaisselle et depuis ce temps le Power reste allumé et le voyant sel reste allumé aussi même si on le débranche et on rallume ça change rien les deux voyant reste allumé quoi qu'il arrive mais le lave-vaisselle marche — herve 37 pts
Sur ce LV, les pannes classiques sont identifiables à partir de l'allumage de l'un ou de plusieurs des voyants de programmes.
On n'est donc pas dans le cas d'une erreur classique prédéfinie par le constructeur.
D'autre part, à priori, le seul changement d'une durite ne devrait pas avoir une telle incidence.
Du coup, Hervé, pourriez-vous préciser :
- Quelle est la durite que vous avez remplacée ?
- Etes-vous intervenu sur autre chose à cette occasion ?
- Etes-vous intervenu au niveau du Tableau de bord du LV ?
- Etes-vous intervenu au niveau de la carte électronique de puissance ?
Merci d'avance pour vos réponses sur tous ces points.
PS, Sauf erreur de ma part, le pot à sel comporte un flotteur. Ne connaissant pas la configuration précise de ce pot à sel, une petite carte électronique n'est-elle pas située au voisinage de ce flotteur ?
. — Micad 2896 pts
bonjour merci de votre réponse j'ai changé la durite qui se trouvait au milieu je vous mettrai une photo de la durite j'ai dû carrément retourner le lave-vaisselle se dire le haut vers le bas et le bas vers le haut pour avoir une meilleure vu et plus pratique peut-être que ça vient de ça et j'ai changé aussi le tuyau d'évacuation
Re-bonjour,
C'est sans doute donc la durite entre l'ensemble Pompe de cyclage / Résistance et le Bloc hydraulique que vous avez remplacée.
Ce n'est pas ce remplacement lui-même qui pourrait être à l'origine du problème.
> Mais confirmez quand même que vous n'êtes pas intervenu sur autre chose (voir mes questions précédentes)
Par contre le renversement du LV n'est pas anodin.
Il est très vraisemblable que vous avez eu des écoulements d'eau non maitrisés.
> Essayez de préciser lesquels; ce peut être important.
Maintenant, si j'ai bien compris, comme votre bouton Power semble rester enclenché, je dirais qu'il faut déshabiller la porte du LV pour le déposer le Tableau de commande, ou au moins permettre d'accéder à l'intérieur (ATTENTION : à faire LV impérativement débranché du secteur).
On pourrait toujours dire que l'on ne voit pas très bien comment de l'eau aurait pu pénéter dans la porte, mais ...
Une fois le visuel acquis sur l'intérieur du Tableau de commande, recherchez les traces d'eau ou d'humidité,
Passez un essuie-tout sur tout ce qui visiblement humide et passez longuement un coup de sèche-cheveu (à distance suffisante de la filerie et des composants toutefois pour éviter de les endommager).
Faites la même inspection sur la carte électronique de commande et ses connecteurs
Remontez et lancez un programme.
. — Micad 2896 pts
pour essayer de vous expliquer le lave-vaisselle quand on appuie sur le bouton POWER marche les autres bouton marche très bien le lave-vaisselle se lance mais seul problème c'est que le Power reste allumé et le sel est-ce que dans le bac à sel il y aurait pas un bouchon qui bloque ré et qui ferait cette anomalie la — herve 37 pts
Bonsoir :
Pour dire autrement ce que j’ai compris :
Dès que votre LV est branché sur le secteur les voyants ON/OFF et Sel s’allument et resteront allumés tout au long des programmes et jusqu’à ce que débranchiez le LV du secteur et pour le voyant Sel, quel que soit le remplissage en sel du pot à sel).
/// Dites-moi si je me trompe.
Pour répondre d’autre part à votre question « Est-ce que dans le bac à sel il n’y aurait pas un bouchon qui bloquerait et qui ferait cette anomalie là »:
Il est toujours possible en effet que le sel se soit pris en masse (par contre, juste au moment où vous aviez une autre panne !! Ce serait une coïncidence !). Dans ce cas toutefois, il suffirait de remuer doucement le sel avec une cuillère en bois par exemple).
Mais il est possible également que le flotteur, présent dans le pot à sel, se soit retrouvé en fond de pot à sel lors du retournement du LV et n’ait pas pu retrouver sa place lors de la remise à l’endroit du LV. Là, ce ne serait plus une coïncidence, mais une conséquence de cette manœuvre.
Pour vérifier cela, il me semble qu’il faut vider le pot à sel et voir ce qu’il en est de ce flotteur et de sa position par rapport à un capteur qui devrait se situer à l’extérieur du pot à sel (mais je ne connais pas la configuration précise de ce pot à sel).
/// Dites nous ce qu’il en est.
Ceci pourrait expliquer l’allumage permanent du voyant Sel, mais pour le moment, je ne vois pas le lien avec le bouton ON/OFF qui reste allumé en permanence, tant que l'on ne débranche pas le LV du secteur..
. — Micad 2896 pts
hier j'ai rempli le bac à sel à fond j'ai lancé mon lave-vaisselle et j'ai vu que ça n'avait pas bougé est-ce qu'il y aurait pas un bouchon ou peut-être quelque chose qui serait bloquée à l'intérieur — herve 37 pts
Bonjour Hervé,
Hier vous avez rempli le pot à sel de votre LV.
>> Mais ce qu'il faut impérativement faire, c'est le vider de la saumure qu'il contient pour voir quel est l'état et le degré de liberté du flotteur qui se trouve immanquablement dans ce pot.
(La saumure retirée peut être mise de côté pour remplir le pot après contrôle du flotteur).
D'autre part, pour que le voyant Sel s'allume au Tableau de bord du LV, il faut bien que le flotteur passe au voisinage d'un interrupteur magnétique ou d'un dispositif similaire.
Le bon fonctionnement de cet interrupteur sera également à vérifier. On y reviendra.
>> Voyez d'abord quel est l'état du flotteur et comment il se comporte après avoir vidé le pot à sel.
>> Dites-nous ce que vous constatez.
PS : Faites-nous si possible une photo de la zone du flotteur dans le pot à sel.
Conserver la saumure pourrait permettre également de tester le flotteur. On y reviendra.
. — Micad 2896 pts
bonjour alors la pièce que j'avais changé tout au départ c'est celle-là
Bonjour J'ai essayé de remets le sel avec une cuillère ça n'a rien fait j'ai versé de l'eau très chaude dans le bac à sel et j'ai vu que l'eau revenait au milieu du lave-vaisselle par l'écoulement ce qui me dit qu'il n'est pas boucher je vous envoie deux photos
