Hoppoint lft116a
mon lave-vaisselle j'ai le power qui reste allumé et le sel de rinçage lft116a
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
J'avais failli vous le dire hier en voyant le sel en cristaux débordant de votre pot à sel :
Il faut savoir que le flotteur ou le capteur qui se trouve dans le pot sel ne peut se déplacer que dans une eau chargée de sel et non pas dans les seuls cristaux.
Après avoir fait le plein de sel, il est recommandé de rajouter de l'eau dans le pot à sel et ce plein fait, le voyant peut très bien ne s'éteindre que quelques lavages plus tard, le temps que l'eau se soit chargée de sel.
Pour le bouton Power, pour ce que j'en sais, il ne devrait s'allumer que lorsque vous appuyez sur ce bouton avant de lancer un programme.
Il doit ensuite rester allumé pendant toute la durée du programme et ne devrait s'éteindre qu'une fois que vous appuyez sur ce bouton Power pour mettre le LV hors tension (en fin de cycle de lavage notamment).
. — Micad 2896 pts
la le bouton power reste allumé quoi qu'il arrive même à la fin du cycle même qu'on aura plus dessus reste allumé — herve 37 pts
Ok, je vous ramène du coup à mes questions du 25 juin dernier 14h45 :
- Êtes-vous intervenu au départ sur autre chose que le remplacement de la durite ?
- Êtes-vous intervenu au niveau du Tableau de bord du LV ?
- Êtes-vous intervenu au niveau de la carte électronique de puissance ?
Et je rajouterais :
- Avez-vous débranché puis rebranché certains câbles électriques à l'occasion de cette intervention pour le changement de durite ?
Merci d'avance pour vos réponses sur tous ces points.
Cordialement — Micad 2896 pts
non j'ai rien débranché je suis intervenu que sur la durite mais j'ai dû retourner le lave-vaisselle le le bas vers le haut et le haut vers le bas pour avoir une meilleure approche pour pouvoir réparer la pièce — herve 37 pts
Le LV mis donc cul par-dessus tête, vous n’avez pas dû débrancher le système anti-débordement ? — Micad 2896 pts
alors si la première fois je l'avais débrancher c'est un truc rond avec du polystyrène dessus je l'ai débranché une fois la première fois pour réparer la deuxième fois je l'ai pas débranché mais ça faisait pareil ça n'a pas changé le voyant pour avoir reste allumé quand même
j'ai fait l'essai en débranchant et en remettant mon lave-vaisselle debout ça fait pareil en leur branchant ça fait pareil le voyant pouvoir reste allumé même quand c'est éteint moi je comprends pas — herve 37 pts
Ah ! Il me semblait bien qu'il fallait au moins débrancher ce dispositif !
Maintenant, si je vous ai parlé de ce dispositif, c'est parce qu'il a la capacité, dans certaines circonstances, de mettre sous tension la pompe de vidange du LV même si le LV n'a pas été lui-même mis sous tension par le bouton Power.
(Attention : Ne touchez pas pour autant à la pompe de vidange, ce n'est pas le sujet du problème)
N'y a-t-il donc pas eu un incident lors de la reconnexion du système anti-débordement ? son connecteur comporte un détrompeur pour éviter une erreur de connexion, mais il se passe quelquefois des incidents inattendus.
>> Dites-nous donc si sa reconnexion vous a posé un problème quelconque
. — Micad 2896 pts
non il y a pas de souci je débranche bien il se remonte bien non ça bloque pas c'est j'ai même enlever le polystyrène pour voir si ça bloquait pas ça marche bien à l'intérieur j'ai remis le polystyrène ça change rien le voyant power reste allumé quoi qu'on fasse peut-être qu'il va s'en aller comme le voyant du sel avec un peu de chance — herve 37 pts
bonjour je reviens vers vous le Power reste toujours allumé mais c'est pas grave ça n'empêche pas le lave-vaisselle de marcher maintenant il m'arrive autre chose a des moments mon lave-vaisselle se met à vidanger plusieurs fois dans la journée — herve 37 pts
