Cawd129 tous les voyants allumées
Marque : Ariston
Modèle : Cawd129
Ma machine à laver Cawd129 ne démarre plus.
J'ai essayé plusieurs fois de la débrancher (prise + au tableau) en laissant du temps pour que les condensateurs se vident mais rien à faire, à chaque remise en tension, tous les voyants s'allument et restent allumées sans aucune possibilité de lancer un programme.
Je précise que je n'entend aucun bruit mécanique lors de la mise sous tension.
J'ai cherché mais je n'ai trouvé aucune réponse sur internet.
Savez-vous d'où le problème peut venir ?
Merci pour votre aide !
Cordialement,
Romaric
- Machine a laver sechante hotpoint (1 réponse )
- Joint de la résistance Machine à laver/sèche linge CAWD129 impossible à enlever (15 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Machine a laver ariston - programme qui se lance seul (4 réponses )
Voici ci-joint la photo du bandeau dès que je mets la machine sous tension.
Appuyez sur le bouton on/off ne change rien, les voyants restent tous allumés.
Merci pour votre aide.
J'avais déjà ouvert la machine et nettoyer les filtres / conduit de séchage. Malheureusement aucun changement dans la panne constatée.
Bien sûr j'avais commencé par debrancher la prise un long moment.
Je penchais également plutôt vers la carte électronique mais pour le coup là dessus je n'y connais rien et je n'en ai pas trouvé en pièce de rechange sur internet quand j'ai cherché.
Savez vous où je pourrais en trouver une ?
Bonne journée
Cordialement,
Romaric Fruythof — RomRom 7 pts
Désolé pour ma réponse tardive, mais j'ai dû partir en urgence pour un déplacement pro.
Je viens de rentrer, je vais suivre vos recommandations.
Par contre vous parlez d'une vue D, si vous faites référence à une pièce jointe, elle n'apparaît pas avec votre message.
Je vais aller voir du côté de la carte électronique, car le conduit de la partie sechante avait l'air très propre.
Bonne journée
Cordialement — RomRom 7 pts
