Lave Vaisselle Brandt en panne
Mon lave vaisselle Brandt LV VH1505X/2 est en panne.
Vers la fin du cycle, mon lave vaisselle clignote avec ces deux voyants : fragile et rapide et émet 30 bips puis fini sont cycle.
Avez vous une idée de ce que cela veut dire ?
Merci pour votre aide.
A+
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Bonsoir. Sonde commandée. Je vous tiens au courant dès son remplacement. Merci — Crimson77 23 pts
Bonsoir et merci effectivement pour votre retour d'info après mise en place de la nouvelle sonde.
. — Micad 2895 pts
Bonsoir. Bien reçu la sonde ce jour. Elle a la même valeur que l'ancienne ( 9kohm). Je l'ai changé quand même et fait un test. Le défaut est toujours présent.
Avez vous une autre idée ?
Bonjour Crimson,
Décidément, les infos que l’on peut retrouver pour les LV Brandt VH….. (affichage des codes erreur et résistance de sonde) ne correspondent pas du tout au VH1505X/2 !!
Désolé en tout cas de vous avoir préconisé de remplacer cette sonde de température dont la résistance me semblait totalement anormale.
Je m’en veux d’autant plus qu’en relisant notre discussion, je m’aperçois que vous n’aviez pas précisé si l’eau de lavage était chaude ou non 30 mn après le lancement de votre programme habituel.
Qu’en est-il ?
Sinon, pour se faire une autre idée, pouvez-vous décrire aussi précisément que possible (et peut-être chrono en main) le déroulement de votre programme habituel jusqu’au moment de la panne ?
. — Micad 2895 pts
Bonjour. Comment contrôler si l'eau est chaude ou pas. On peut ouvrir le lave vaisselle en cours de fonctionnement ? Si oui, du coup je l'ouvre après 30 minutes ?
Re-bonjour,
Oui, mettez le LV sur pause en appuyant sur le bouton Start/Pause, attendez quelques secondes, le temps que les bras d'aspersion se soient arrêté de tourner et ouvrez la porte.
Une fois constaté si l'eau de lavage était chaude ou non, refermez la porte et appuyez sur Start/Pause pour continuer le cycle et continuer à noter aussi précisément que possible comment se déroule le cycle (et en particulier exactement ce qui est en cours au moment de l'affichage de l'erreur : remplissage, vidange, brassage de l'eau, autre ?).
. — Micad 2895 pts
Bonsoir. au bout de 30 min, l'eau en bas du lave vaisselle est froide.
Pourtant la valeur de la résistance de chauffe est bonne.
Que puis-je regarder d'autre ?
Bonsoir Crimson,
La valeur de résistance de l'élément chauffant est bon, la sonde de température est neuve et la valeur de sa résistance identique à celle qui a été remplacée, le brassage de l'eau fonctionne sans alerte sur le niveau d'eau.
Le nombre de bips émis lors de la défaillance ne correspond à aucun code erreur connu.
A partir de ce constat, il faut penser à l'alimentation de la résistance par la carte électronique de puissance.
Et du coup 3 choses à faire :
1/ Si vous pouvez le faire en sécurité, mesurez la tension aux bornes de la résistance lorsque la phase de lavage a démarré (au delà de la vidange après prélavage donc).
>> Avez-vous une tension ou non ?
2/ Vérifier la continuité de la filerie de l'élément de chauffe
3/ Faire un examen visuel de la carte électronique de puissance pour essayer de localiser une anomalie au voisinage en particulier de la connexion de la Résistance de chauffe sur la carte (à rechercher : connecteurs charbonnés, composants déformés ou brûlés côté composants de la carte; soudure noircies, décollée ou dégradée côté pistes de la carte).
Reste le fait inexpliqué que la panne se produit en fin de cycle, mais comme l'eau de lavage ne chauffe pas, il faut bien passer par les contrôles ci-dessus.
. — Micad 2895 pts
Cela devient trop compliquer pour moi. Je vais faire appel au SAV Brandt.
Merci pour votre temps.
Je posterai les résultats de cette intervention.
Bonne journée. — Crimson77 23 pts
Bonjour Crimson,
Merci d'avance effectivement pour votre retour d'info prochain.
Bonne journée à vous
. — Micad 2895 pts
