Lave Vaisselle Brandt en panne
Marque : Brandt
Modèle : VH1505X/2
Année : 2018
Question posée par Crimson77 23 pts
Mon lave vaisselle Brandt LV VH1505X/2 est en panne.
Vers la fin du cycle, mon lave vaisselle clignote avec ces deux voyants : fragile et rapide et émet 30 bips puis fini sont cycle.
Avez vous une idée de ce que cela veut dire ?
Merci pour votre aide.
A+
ça remarche.
Le problème venait du contacteur de pression de la pompe qui avait charbonné.
Pas de pression, pas de chauffage.
Encore merci pour votre aide.
Bonne jounée.
— Crimson77 23 pts
Bonjour Crimson,
La présence d’un capteur de pression m’avait complètement échappé.
Désolé donc de n’avoir incriminé que la sonde de température et de vous avoir conduit à son remplacement (mais il faut dire que sa résistance ne correspondait pas du tout à celle que l’on retrouvait dans une documentation).
Merci vivement en tout cas pour votre retour d’info. Il permet de clôturer le sujet sur une solution positive.
Et souhaitons que votre LV, à nouveau fonctionnel, vous rende les services attendus pendant encore de nombreuses années.
Bien cordialement
— Micad 2895 pts
