Réparer sèche linge qui tourne chauffe mais ne sèche pas le linge ??
Hup
Mon sèche linge Aniston T....51XB chauffe le tambour tourne mais le linge n est pas sec en fin de programme
Sur le devant du sèche linge à droite à côté du filtre il y a comme un petit ventilateur qui tourne et qui fait énormément de bruit
Si vous pouviez me aider
Un grand merci
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Sèche-linge qui fonctionne mais linge mouillé en fin de cycle Réparé (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Tournevis étoile et cruciforme + cliquet
Solution : Bonjour,
Je possède le même sèche linge.
En 2 ans j'ai du le réparer 2 fois:
La première fois klixon HS.
La deuxième fois c'est la poulie tendeur qui était morte.
Le bruit me rappelle mon 2ème problème.
Dévisser le plateau et le flanc droit (vu de face).
Vérifiez que la courroie qui entraîne le tambour est correctement tendue.
Si ce n'est pas le cas, remplacez la poulie tendeur.
J'ai acheté la mienne ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-TCDG51XBFR+67637.htm
La pièce est au numéro 623, vous avez la vue éclatée disponible sur le lien.
La poulie tient par 3 vis, celle du fond est un peu merd...que à enlever, je vous conseille de commencer par celle-là lors du remontage.
Autre piste: une fois la machine ouverte, vérifiez que rien n'entrave le ventilateur (bouton pression ou autre corps indésirable).
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
Penser à fermer l'arrivée d'eau.
Pouvez vous me décrire comment refiler la poulie tendeur du sèche linge ?
Merci — Cedrico 6 pts
emboitez la poulie, ensuite vissez l'ecrou du fond puis les 2 autres.
Une fois la poulie vissée, mettez la courroie dans l'axe en faisant tourner l'ensemble poulie-tambour.
C'est pas très simple mais je ne connais pas de méthode miracle.
Évitez de mettre la courroie en place avec un tournevis qui risque de l'abimer. — Xababa81 2452 pts
