Réparation tv
Smala
Bonjour, j'ai acheté ya 3 ans une tv hisense led backlight j'ai pensé que c'était la carte mère je les change et toujours rien j'ai pensé as alimentation je les change rien nn plus la tv allume et éteint toute seul et le voyant clignote rouge pouvez vous m'aider stp
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Reparer une bande noire sur television Hisense (2 réponses )
- Tv h49n5700 hisense reste en mode veille plus de son Réparé (13 réponses )
- Voyant rouge qui clignote sur hisense backlight (0 réponse )
- Téléviseur hisense 190 cm (2 réponses )
- RéparerTV Hisense ne s'allume plus (2 réponses )
Bonjour il aurait été judicieux de réaliser des mesures avant de changer quoi que ce soit.....tout d'abord il faut être sûr que les cartes remplacées sont exactement les mêmes que celles d'origine....ensuite la panne provient probablement des leds qui mettent l'alimentation en court-circuit et donc elle se met en sécurité. Il y a de fortes chances que votre carte d'alimentation originale soit parfaitement fonctionnelle....
Là il faut démonter le rétro-éclairage à led et tester les bandes de led individuellement...
Et si vous trouvez la bande de led en panne je vous conseille de remplacer toutes les bandes (elles sont généralement vendues en lot) et de remettre de les deux cartes d'origine pour être sûr. Cdlt — omega7 39837 pts
