Code erreur fe lave-linge LG
Marque : LG
Modèle : F1272WH
Sonia D
Bonjour, mon lave-linge LG affiche le code erreur "Fe" ce qui signifie un problème de fuites d'eau. On me dit de vérifier le serrage des tuyaux de remplissage ce qui est fait et de vérifier que les tuyaux de vidanges ne soient pas obstrués, j'ai nettoyé mais le message s'affiche toujours. Mon lave-linge est rempli d'eau et du coup ne veut plus vidanger puisque le code erreur s'affiche.
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
Bonjour, j'ai eu le même problème et le réparateur m'a dit qu'il ne pouvait rien faire ! machine impossible à démonter :( j'ai dû en racheté une autre.. — Drinette 3 pts
Bonjour Drinette, passez moi l'expression mais votre dépanneur est un charlot....Je pense qu'il s'est empressé de vous proposer un "bon tarif" pour une nouvelle machine....Au secours !
Le problème provient soit du pressostat (40€), soit de la chambre de compression (30€) soit effectivement d'une fuite sur le système aquastop intégré au tuyau d'alimentation (45€).....Au pire vérifiez la pompe et son filtre et contrôlez la présence de tension au bornes de la pompe et voyez si elle tourne un fois alimentée en direct....Vraiment c'est la pire idiotie que j'ai entendue......Même pas un vrai dépannage.... — omega7 39855 pts
Bonjour Omega7, merci pour vos conseils ! selon lui c'est une machine qui ne peut être dévissée que par l'arrière, et impossible d'accéder à l'intérieur. Il à dû prendre une lampe et un miroir pour voir ce qui bouchait. ! Bref, un peu septique et n'y connaissant rien, on fait confiance. — Drinette 3 pts
Bonjour il n'a juste pas voulu s'embêter. Comme toutes les machines elle s'ouvre par derrière et par devant mais il faut démonter le bandeau avant et le joint de tambour alors c'est une peu chiant....ce qui est dommage c'est que pour un dépanneur.peu scrupuleux et absolument pas pro, vous avez jeté et donc gaspillé beaucoup de ressources mais ce n'est pas de votre faute...en tout cas faites une bonne pub à ce "super dépanneur"... — omega7 39855 pts
