Saeco SM7583/00 produit énormement de vapeur...
mikegouli
75 pts
Je rencontre un problème sur ma Saeco SM7583/00.
Depuis quelques temps elle fonctionne, mais il y a moins d’eau dans le café.
Il y a de la vapeur qui sort de la buse d’injection de l’eau et du coup le bac inférieur ce rempli très vite en eau.
Sur cette vidéo j’ai juste allumé la machine, elle fait le rinçage du démarrage et j’ai juste cela après.
J’ai le même scénario si je fais un café.
Je me demande s’il n’y aurait pas un problème au niveau du régulateur de vapeur.
J’ai déjà fait pas mal de chose dessus, (changement de joint, graissage, nettoyage du tamis, etc…) donc je suis un peu perdu sur la cause probable.
Auriez-vous une idée ?
Mickael
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Cafetière saeco odea go buse vapeur qui coule (1 réponse )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Eau qui sort par buse vapeur saeco giro plus (7 réponses )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
J’ai réussi à résoudre mon problème.
Je sais que Saeco ne recommande pas ce que j’ai fait, mais c’est la seule chose qui à fonctionner.
Après avoir utilisé tous les produits conseillés pour nettoyer et détartrer, j’ai essayé avec du vinaigre blanc.
J’ai retiré le filtre anticalcaire, j’ai rempli la cuve de vinaigre blanc.
Ensuite j’ai exécuté plusieurs cycles de nettoyage du groupe mais sans la pastille, j’ai également demandé plusieurs fois de l’eau chaude.
Et pour finir j’ai essayé de faire un expresso.
Après avoir vidé le réservoir de vinaigre, je l’ai bien rincé, j’ai remis le filtre, puis je l’ai rempli d’eau, ensuite j’ai demandé de l’eau chaude pour bien vider le circuit.
Mon problème est maintenant résolu, je pense qu’il devait y avoir des cristaux de calcaire qui c’étaient formés dans le régulateur de vapeur et qui empêchait la bonne régulation.
J’ai déjà réalisé une dizaine de café et plus aucun bruit de vapeur et de fuite de vapeur qui condense et goutte dans le bac inférieur.
Je ne sais pas si c’est une réparation provisoire ou si ça va tenir. A voir dans le temps. — mikegouli 75 pts
