Thermostat sans fil OPTI-ECO HS pour radiateur électrique ATERNO
Marque : ATERNO
Modèle : Thermostat sans fil 868MHZ - OPTI-ECO
J'essaye en vain de trouver un réparateur de thermostat sans fil qui commande des radiateurs électriques de marque ATERNO, modèle de l'émetteur OPTI-ECO 868MHZ.
Je possède 3 télécommandes qui sont tombées en panne les uns après les autres et le prix du neuf est onéreux.
Peut-on les réparer ? sachant qu'il ne s'agit pas de programmation mais simplement de composant HS qui empêche leurs utilisations.
Affichage bloqué sur la température ambiante (température affichée erronée). et les boutons sont inopérants, donc impossible de rentrer dans le menu.
De temps en temps, ils fonctionnaient et pilotées les radiateurs, plus maintenant.
Merci pour votre aide
notice-thermostat-opti-eco.pdf
Document pdf
- Affichage erroné sonde température de thermostat opti-eco e chez Aterno (1 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
Je relance le post.
Merci pour votre aide. — Terence17 5 pts
Bonjour à tous,
Je tiens à faire profiter à tous, qu'une solution a été trouvée sur cette autre forum.
(J'avais mis mon souci sur ces 2 topics...).
https://forums.futura-sciences.com/depannage/928454-thermostat-fil-868mhz-opti-eco-hs-radiateur-electrique-aterno-resolu.html
Cordialement — Terence17 5 pts
Merci pour ce partage et cette solution excellente de ce dépanneur ! — omega7 39782 pts
