Four sauter SFP940x - chauffe au max+ arret & bip
depuis quelques semaines, le four avait tendance a griller tous les plats.
dimanche dernier durant la chauffe d un plat, il s est mis en pyrolyse + cadenas. Arrêt au compteur puis attente que la porte veuille bien s ouvrir
depuis lors, se met en chauffe et au bout d'une dizaine de minutes, arret du four et bip intermittents.
Lorsque je le demarre la temperature indiquee lors de la mise en chauffe est correcte. La sonde ne presente pas de probleme.
j'ai ouvert la bete: RAS. Les clips maintenant les cartes sont ok. Les cartes (tactile + puissance) ne présentent aucune trace de surchauffe. Les condos ne sont pas gonflés et les resistances mesurées ok.
quelqu'un aurait il eu le meme probleme? d'apres la lecture des forums ce type de probleme est regulier mais je n ai pas trouvé de confirmation sur l'origine. (changement de la carte de puissance?).
merci d avance pour votre aide
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940x surchauffe (2 réponses )
- FOUR sauter sfp940x disjonte au bout de plusieurs minutes de chauffe (1 réponse )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four Sauter SFP940X s'arrête et démarre seul (1 réponse )
- Four Sauter SFP940X qui semble ne pas chauffer correctement en bas. (2 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter certains programmes ne chauffe plus (4 réponses )
Bonjour, comment avez-vous contrôlé la sonde de température ? SI elle est OK alors il est probable qu'un des relais soit HS sur la carte de puissance.
Cordialement — omega7 39851 pts
Carte de puissance remplacee.
Achat sur site sav de sauter. — Xabi13 10 pts
