Zero Waste : marre des pubs
Reinitialiser la krups essential EA81*** (cafetière EA816031)
Marque : Krups
Modèle : essential EA81***
Année : 2015
Question posée par alfonsedode@yahoo.fr 29 pts
Les derniers joints que je rachètent pour la tete qui presse le café ne sont pas tout a fait assez gros et ca fuit pendant le rinçage du nettoyage. Résultat ca disjoncte et le rinçage n'est jamais validé.
Je ne trouve pas la manip de réinitialisation de la carte. J ai essayé les technique que j ai vu ici (allumer et enlever les bacs en rester appuyer sur l'allumage) et ailleurs, mais rien de fait sortir du mode "nettoyage"...
Bonjour Alfonso,
Il manque une partie de l'histoire pour bien comprendre le problème .
Tu as changé les joints du piston en prenant soin de bien nettoyer les gorges.
Installe les bons joints c'est la première chose à faire! quelques € sur internet.
https://www.commentreparer.com/doc/43187/Reference-des-joints-de-piston-pdf.pdf
Ensuite si tu as une fuite le long du piston au moment ou le percolateur est sous pression et que le piston remonte petit à petit tout en fuyant alors c'est probablement le joint/clapet situé sous la grille du piston qui est en cause. Il est sec ou colmaté ou brulé. Je n'ai pas la référence , je te préconise de changer le piston complet , environ 12€ sur internet.
Autre solution le kit complet de joints pour toute la machine, seulement trouvable en Pologne et non exportable. Il faut trouver un correspondant sur place. (Bonjour l'organisation de l'obso programmé par la revente en France seulement de sous-ensembles qui visent à décourager la réparation)
Marc
— Marc78 643 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonjour Marc, Je profite de ce fil pour revenir sur ces fuites. Ca refuit en masse, et ce n 'est pas par les joints extérieurs du piston, je ne vois pas sortir d eau par le piston au dessus du café (en ouvrant le capot avant du dessus). La fuite finit comme toujours par les pieds en caoutchouc et par le trou de vidange (tout en bas sous le bac de récup) et l eau est avec du café, mais assez claire comparer au café. J ai du mal à croire que ça vient du joint/clapet sous la grille du piston, sinon je verrais l eau gicler du piston. Donc plutôt de l autre coté sous la grille sous le café. Celui que tu appelles "de queue de contre piston" ? Bizarre, l eau arrive par là, étonnant qu elle redescende en masse. Il doit vraiment être mort. Merci !
Al
— alfonsedode@yahoo.fr 29 pts
Bonjour Marc,
Merci pour le retour !
Il me semblait avoir trouvé une notice réparateur (ou une vue éclatée) pour cette krups, mais non a priori, je ne la retrouve pas. Aurais tu de ton coté une doc ?
J ai trouvé pas mal de pièces en ligne, mais pas ce joint de contre piston. d ailleurs, je n ai pas vu le piston non plus... (ah je viens de trouver l ensemble piston/resistance/verin/guide et leur joints pour 75Euros) Ça se démonte par en dessous? J ai l impression que si je tien la tige ressort à la pince je vais pouvoir dévisser la grille par le dessus ?
Par ailleurs, j ai un peu peur d avoir faussé la profondeur de la "cuve" a café moulu que l on voit sur la photo en ayant fait bcp tourné la vis central dans le vide. J ai d ailleurs fissuré le guide téflon (Ms-5370781) en revissant (juste au dessus du joint plat et de la cuve) mais comme ça presse bien le joint plat, je reste à peu prêt confiant.
J ai réussi a bien tout rebrancher, ce qui n est pas si évident :), même avec des photos, y a toujours un fil qui semble très différent sur les photos et en réalité :)
En tout cas merci encore
Bonjour Alfonse ,
J'ai déjà publié ma facture chez un fournisseur internet. Il y a les joints de piston et ceux de queue de contre-piston. Chez "Adam", il y en a certainement beaucoup d'autres également.
https://www.commentreparer.com/74196/Cafetiere/Reparer-machine-a-grain-Krups-EA81
Tiens nous au courant,
Marc
— Marc78 643 pts
