Four ELECTROLUX AOB45400 quine s'arrête plus
Ophélie DHUMES
5 pts
Mon four ne s'arrête plus et le seul moyen de l'arrêter est de couper l'alimentation au disjoncteur. J'ai pu lire sur le forum que le problème venait sûrement d'un relais de la carte de commande qui restait collé.
J'ai pu constater qu'il y avait 5 relais :
RTH34012wg : relais 1, 2 et 4
PBH34012 : relais 3 et 5
Lesquels faut il changer concernant le problème ? Ou faut-il tout changer en préventif ?
Pour info le four est en parfait état et a 14 ans !
Merci pour votre aide à tous
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
Il faudrait dans un premier temps identifier la où les résistances qui restent en fonctionnement puis remplacer le/les relais correspondant.
Faire du préventif n’est pas forcément nécessaire. — benitomeca 3725 pts
Il s'agit de la résistance du haut.
Comment identifier le relais incriminé ?
En sachant que suite au démontage, le four semble remarcher correctement 🤔.
Merci — Ophélie DHUMES 5 pts
Il est possible qu’avec les vibrations du démontage que le relais se soit décollé !
Repérez où est connecté la résistance sur la carte puis suivrez les pistes cuivre sur la carte qui vous mèneront au relais — benitomeca 3725 pts
Merci à vous pour votre aide ! — Ophélie DHUMES 5 pts
