Lave vaisselle Brandt VH1472X prend de l'eau ne lave pas
Marque : Brandt
Modèle : VH1472X
Bsens
Bonjour, mon lave-vaisselle Brandt VH1472X prend de l'eau ne lave pas j'ai beau mettre n'importe quel cycle toujours le même problème , il vidange ne lave pas que faire j'ai besoin de votre aide merci à vous
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
Bonjour Bsens,
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "il ne lave pas" ?
- Est-ce qu'il vidange juste après le 1er remplissage ?
- Est-ce que le cycle se déroule intégralement sans lavage efficace de la vaisselle et se termine par une vidange ?
Par ailleurs, n'auriez pas 1 ou 2 voyants de programmes qui clignotent ? et si oui, lesquels ?
PS : Sur votre modèle de LV, il est possible que les défaillances soient indiquées, non pas par des voyants clignotants, mais par l'affichage de code erreur de type E1 ou autre. Si oui, lequel.
. — micad 2098 pts
Bonjour le lave-vaisselle prend l'eau aussitôt pris l'eau, les hélices ne projettent pas l'eau.
Il fait un bruit un peu électronique qui ne s'arrête pas ce bruit
donc il faut l'éteindre et le rallumer sur un autre cycle pour qui se vidange aucun témoin s'allume
Le cycle ne se déroule pas du tout j'ai beau changer de cycle toujours la même chose est-ce que ça peut être la pompe qui est bloquée avec des aliments
j'ai démonter les hélices rien dedans filtre très propre et j'ai appuyer sur arrêt pendant 7 secondes j'ai aussi retirer la prise cela change rien un grand merci — Bsens 3 pts
Bonjour contrôlez la tension aux bornes de la pompe lorsqu'elle est sensée fonctionner...Cdlt — omega7 39651 pts
Re-bonjour Bsens,
Je pense que c'est notamment le "bruit un peu électronique" que vous signalez qui a suscité l'intérêt d'omega7 sur le problème de votre LV..
La circulation d'eau ne se faisant pas, suivez effectivement le conseil d'omega7 en contrôlant la tension aux bornes de la pompe de cyclage une fois le remplissage en eau du LV effectué.
Pour la suite, compte tenu de ce "bruit électronique", je vous laisse poursuivre avec omega7 qui a immensément plus de connaissances dans ce domaine que moi-même.
. — micad 2098 pts
