Problème tension courroie crantée fermeture porte garage motorisation NICE SPIN10KCE
Marque : Nice
Modèle : SPIN10KCE
Année : 2008
La porte sectionnelle de mon garage est bloquée. Un des fusibles est hors d'usage. La commande électronique ne fonctionne plus. Les témoins lumineux sont tous éteints.
Cette situation est la résultante d'un dysfonctionnement qui se traduit par un déséquilibre de tension de la courroie crantée. Cette courroie à l'issue des mouvements de fermeture-ouverture présente un déséquilibre de tension de part et d'autre des poulies. La section d'un coté est très tendue, alors que la section opposée est lâche.
Quand j'active le débrayage du charriot, la courroie retrouve une position équilibrée.
Je ne comprends pas quel dérèglement entraine ce désordre.
Je sollicite vos compétences. Si vous pouvez m'apporter vos conseils, je vous en remercie.
Cordialement.
Auriez vous quelques photos de cette mécanique ?
Je vous communique des photos du rail et de la centrale de commande du mécanisme.
Cordialement.
