Problème alimentation Planche à repasser intégrée avec chaudière à recharge automatique PFAFF PB 3036
Marque : Pfaff
Modèle : PB 3036
aq38
8 pts
Problème d' alimentation de la table à repasser et du fer PFAFF PB 3036 : aucune diode ne s'allume quand on la branche et qu'on met le bouton sur on.
- Problème de vapeur sur rouleau de repassage pfaff (1 réponse )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Vapeur qui ne fonctionne pas rouleau Pfaff 580 (0 réponse )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Tefal gv7080 ne s'allume plus Réparé (14 réponses )
Pourriez vous nous en dire plus, avez vous effectué dans un premier temps, le contrôle du câble d'alimentation, le bouton on/off..? — benitomeca 3716 pts
Proposition de aq38 8 pts
Outils : Il faut le bon outil pour dévisser les vis de la carrosserie avec embout en étoile avec trou au centre (Security-Torx) T20H.
Solution : En fait j’ai complètement démonté la carrosserie de la partie centrale pour accéder au départ de l’alimentation au niveau de l’interrupteur principal on /off et ai vérifié la continuité du cable d’alimentation entre la prise et l’arrivée sur l’interrupteur ainsi que l’interrupteur lui-même : pas de rupture de continuité, tout est OK. Et en refaisant une tentative après avoir branché la centrale, en mettant sur on, les leds se sont éclairées et tout a fonctionné normalement : pb d’oxydation sur l’interrupteur car je l’ai manipulé pas mal de fois ?
En remontant le tout, la centrale fonctionne parfaitement, ainsi que la planche à repasser et le fer. En espérant que cela va durer.
Précautions : RAS à part précautions habituelles sur tout appareil électrique en le débranchant bien avant intervention
Bonjour oui l'oxydation de l'inter est une bonne piste pour expliquer la panne...Vous pouvez assez facilement nettoyer les contacts de l'interrupteur à l'aide d'une bombe de nettoyage des contacts que vous pulvérisez sur l'interrupteur par devant (si il n'est pas muni d'une protection silicone comme c'est parfois le cas...)
Cdlt — omega7 39701 pts
Merci : je pense effectivement que c'est cela. Cela m'est déjà arriver mais sur un bateau oùl'oxyd — aq38 8 pts
Merci : je pense effectivement que c'est cela. Cela m'est déjà arrivé mais sur un bateau pour un
interrupteur de commande de feu de pont où l'oxydation est bien plus fréquente avec l'air marin. — aq38 8 pts
