Défaut BMS Aspirateur Electrolux ZB3212
Marque : Electrolux
Modèle : ZB3212
Le symptôme est: l'aspirateur fonctionne de moins en moins longtemps après être rechargé complétement.
Conforama (chez qui je l'ai ramené suite à ce défaut) a remplacé les batteries , et l'aspirateur a fonctionné 13 mois puis a reproduit le même symptôme ,
Je recherche une solution pour contourner ou réparer la carte contrôle de charge de cet aspirateur .J'ai testé les les batteries en les raccordant directement au moteur qui a fonctionné dix minutes ainsi ,soit 5 fois plus longtemps que par l'intermédiaire du power contrôle (il était toujours à fond en consommant + ou - 11 Ampères).
S'agissant d'un problème qui surviendra à tout à chacun dans l'utilisation de plus en plus fréquente de tout type d'appareils sans fil , il serait super intéressant de trouver une stratégie permettant de pouvoir réparer l'électronique de gestion de charge de ces appareils .Sachant que la sacro sainte réponse : c'est les batteries peut laisser place parfois au défaut survenant sur l'électronique, ce qui éviterait parfois d'acheter des batteries pour rien.
cordialement
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- ERGOAPIDO Lithium - Problème de charge suite échange batteries (4 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux (4 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux ultrapower (7 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Réparer mon aspirateur (7 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
Il faut remplacer le mofset LR7833 placé près du switch marche arrêt — benitomeca 3724 pts
Bonjour Benitomeca, Merci pour ta réponse, je vais chercher après le composant que tu décris ,Avant de te lire j'avais recommencé un essai en alimentant en direct le moteur de puis le circuit Batterie via un interrupteur cette fois ci pour éviter les flash du précédent essai, et je constate qu'après ces nouveaux essais avec l'aide d'un collègue , en placant de nombreux cordons et pinces croco reliés à 3 voltmètres plus ampèremètre etc..tout en essayant de ne pas faire de court circuit ,et sans abimer la connectique, la tension totale des batteries montées en série tombe de 20.5 volt à vide à 15 volts assez vite avec certaines batteries qui tombent à 3,2 volt quand le moteur absorbe 9 Ampères, je crains que ce soit quand même une nouvelle fois les batteries ,ce qui rend logique l'interdiction de fonctionner que gère la carte électronique (j'en viens à douter que Conforama me les ait changées contrairement à ce qui m'a été affirmé) .Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informés de la suite — Lapince62 9 pts
