Reparer bouton thermostat four Rosières
Marque : Rosières
Année : 2010
STEINBERGER Martine
Bonjour, le bouton thermostat du four Rosières ne tourne plus,. La température est réglée sur 210, impossible d'en changer et aussi pas de mise à l'heure. Je crois que le four a 12 ans, il fait tourne broche. Je n'ai pas de référence.Merci
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- FOUR ROSIERES Pb avec bouton commande tactile (C°/Set) (1 réponse )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
Bonjour impossible de vous répondre sans les références ! ! ! Il existe tellement de modèle....sortez le four de son emplacement et regardez derrière il y a sûrement une étiquette avec les références...Cdlt — omega7 40707 pts
