Faible luminosité sur Sony VPL-VW50 - lampe neuve
Mon projecteur Sony VPL-VW50 fonctionne mais sa luminosité est tellement faible qu'il es inutilisable. Ca s'est déclenché avec une lampe qui avait environ 400 heures d'utilisation. J'ai changé la lampe une première fois (lampe "compatible") et pareil. Cette fois, j'ai pris une lampe originale (ouch le prix) et toujours le même résultat. C'est donc le projecteur. Quand j'enlève la lampe, je vois que le premier "écran" n'est pas perpendiculaire au faisceau et qu'il est bizarre (pas transparent, mais plutot "diffusant" comme sur un abat-jours)... j'ai du mal a croire que c'est normal, s'il est en plastique, il a peut-être "fondu" en raison d'une trop forte chaleur ?)mais comme je n'ai aucun manuel de démontage, je suis un peu bloqué.
- REPARER VIDEO PROJECTEUR SONY VPL VW 50 QUI DEMARRE MAIS N4ARRIVE PAS A ALLUMER LAMPE (0 réponse )
- RÉTRO-ÉCLAIRAGE (1 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Remplacement lampe de projecteur Mitsubishi Electric, projecteur LCD, modèle HC 6800 : VLT-HC6800LP (2 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
Bonjour effectivement l'aspect de cette pièce n'a pas l'air normal, sans pouvoir vous en dire plus sur le problème vous devriez trouver à vous dépanner dans la documentation technique disponible ici
https://www.manualslib.com/manual/1066036/Sony-Vpl-Vw50.html
Bien cordialement — omega7 41960 pts
Merci ... merci ... merci...
J'étudie ça et je posterai pour tenir au courant de ce que j'ai pu faire ... ou non. — draregerreip 3 pts
