Bornier de moteur fondu sur un lave linge Brandt WTC1210F
Marque : Brandt
Modèle : WTC1210F
sandrynea
Hier mon lave linge s'est mis à fumer et sentir le caoutchouc brûlé. J'ai démonté et trouver le boitier au niveau du moteur en grande. Partie fondu. Que puis je faire ? Est ce reparable ?
Merci pour votre aide
- Démonter lave linge Brandt F506TD/DF (3 réponses )
- Problème de chauffe sur lave-linge Vedette eg-7502d/df (7 réponses )
- Changer la résistance lave linge (6 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
Bonjour première chose il va falloir déterminer l'état du moteur, mesurer pour se faire la valeur du stator et du rotor en ohms à l'aide d'un multimètre, pas simple comme le bornier à cramé....Le connecteur a pu brûler pour deux raisons soit défaut moteur soit cosse mal serrée et micro arcs électriques dans le connecteur qui à la longue carbonise les plastiques...Ensuite en vous aidant de la documentation technique ci-jointe d'un modèle je pense très similaire au votre (il y est détaillée le branchement du moteur et le connecteur) vous devriez parvenir à reconnecter en direct sur le moteur des différents fils. Soit vous soudez les fils à l'étain et vous protéger les connections avec de la gaine thermo rétractable soit vous connectez les fils avec à l'aide de wago pour fils souple
https://www.amazon.fr/Wago-Bornes-Connexion-automatique-entr%C3%A9es/dp/B00JB3U7Y6/ref=asc_df_B00JB3U7Y6/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194958170045&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3765007097785695814&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055933&hvtargid=pla-119918952486&th=1
En tout cas il y a quelques heures de travail pour réparer mais c'est faisable...
Cdlt
brandt wtc1381ev.pdf
Document pdf
