Lave vaisselle BEKO, Alerte E01 (eau dans le LV) ne s'enleve pas meme apres vidange et LV vide. comment faire un reset ?
GG75
Mon LV BEKO DEN48440 ne redemarre pas.
L'alerte E01 qui est apparue lorsque de l'eau etait restee a l'interieur ne s'eteint plus.
J'ai vidangé, nettoye le filtre. Il n'y a donc plus d'eau.
Si j'eteins le LV et relance un programme, il se lance mais l'alerte E01 revient.
Ou peut il rester de l'eau ?
Comment faire un reset ?
Merci par avance
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (6 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
L'alerte E01 devrait correspondre à une fuite détectée par le système anti-inondation.
L'eau de fuite est recueillie dans un bac de rétention situé dans le socle du LV (sous tous les composants donc).
Elle fait monter un flotteur qui provoque une vidange de la cuve et interdit le redémarrage tant que de l'eau est présente dans ce bac de rétention.
Pour vérifier si le problème est bien celui là, sortez le LV de son logement et incliné le 45° (prévoyez une serpillère).
Si de l'eau en sort, la fuite est confirmée.
Le LV devrait alors pouvoir démarrer, mais il faut évidemment ensuite trouver l'origine de la fuite et faire la réparation nécessaire. Sinon le code erreur E01 réapparaitra.
Cordialement — micad 2103 pts
Bonjour ,
Une fois la manip faite, la fuite est bien confirmée ...
Auriez-vous une methode ou un ordre de priorité des causes possibles de fuite ?
Comment trouver ?
Par quelle piece commencer ?
Je vous remercie.
Guillaume — GG75 3 pts
Bonjour l'astuce est la suivante.....Vider le lave vaisselle de toute son eau, vider et sécher le compartiment en dessous là où l'eau est arrivée...Sans vaisselle mettez un peu de colorant alimentaire dans le bac à lessive et lancer un programme court;...puis observez pas en dessous, le colorant alimentaire en se mélangeant à l'eau vous permettra de déterminer plus facilement d'où vient la fuite...
Cdlt — omega7 39700 pts
