KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus
Marque : KitchenAid
Modèle : 5KPM5
Anubis40
7 pts
Mon KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus - j'ai vérifié les charbons ok - aucune tension sur la plaquette imprimé qui concerne les vitesses des rotations, mesure faite aussi bien en tension continue qu'alternative. Serait-ce elle qui serait out ? Merci pour vos réponses.
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
Bonjour oui cela arrive, mais il faut aussi aller voir du côté des contacts électriques de la plaquette bakélite de régulation de vitesse... Parfois aussi la tringle de liaison peut se décrocher...
Je dispose de la doc technique complète que je peux vous fournir si nécessaire.
Cordialement — omega7 39701 pts
Bonjour omega7, je vous ai envoyé 1 message la semaine dernière qui reste toujours sans réponse à ce jour. donc je réitère !
après avoir haché de la viande avec mon artisan 5KSM150, j'ai constaté qu'il était chaud au niveau du corps et en retirant le hachoir pour le nettoyer il y avait une sorte de graisse liquide très "marron" à sa base au niveau du carré de fixation. j'ai trouvé ça bizarre car ça ne me l'avait jamais fait ! quelques jours plus tard quand j'ai voulu m'en servir, rien ! aucun bruit ! il ne marche plus ! le moteur ne démarre pas. les charbons sont bons ! donc ma question est : comment savoir quelle pièce a pu griller ? comment tester ? je voie plus haut que vous avez de la doc technique complète qui pourrait m'intéresser en plus de vos lumières et conseils.
merci pour votre réponse en espérant en avoir une cette foie-ci .
bonne journée — Myriam P 4 pts
Bonjour d'une part j'ai répondu à votre message.....d'autre part je vous ai indiqué qu'en faisant une recherche sur le site vous trouverez la doc techniques dans les message...
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour quel est le lien du site. J’habite Mayotte et nous n’avons personne pour réparer mon robot . Merci d’avance — Kimberly C 3 pts
Suite panne kitchenaid artisan, je recherche une notice technique!!
( l'appareil s'est arrêté suite forçage pendant confection pâte)
Merci — Tredan14 2 pts
Bonsoir faites une recherche sur le site et vous la trouverez dans pas moins de 15 demandes auxquelles j'ai répondu auparavant et dans lesquels je fournit la documentation technique....
mon robot pâtissier kitchenaid artisan rouge a un soucis.
j'ai constaté au moment de faire monter les blancs d’œuf en neige que le fouet touchait le fond du bol au point que j'ai dû arrêter .
en observant j'ai vu que l'axe central où on fixe les accessoires de pâtisserie était descendu;
Comment faire pour régler le problème? je suis à Abidjan en côte d'ivoire.Merci pour vos contributions — Semth 3 pts
Bonjour comme je le précisez ds mon message précédent, faites.une recherche sur le forum pour trouver la doc technique complète qui décrit la plupart des pannes ds le détail, photos à l'appui et qui explique comment réparer.
. — omega7 39701 pts
bonjour OMEGA7
encore une question qui doit revenir souvent, désolé,
mon 5KPM5 ne démarre plus....j'ai regardé la platine de contact et je ne vois rien de suspect
tu proposais à une personne d'envoyer la doc complète. puis je avoir aussi cette doc complète ?
merci d'avancve — loucho064 4 pts
Bonjour merci de faire une recherche sur le site j'ai déjà fourni le lien vers la doc à de maintes reprises..
