Lave linge se met en erreur avant la fin de chaque cycle
Arthur38
Mon lave-linge ne fonctionne plus depuis 1 semaine. Seul le cycle d'essorage fonctionne, tous les autres se mettent en erreur avant la fin. La led du haut et du bas clignote et un peu d'eau stagne au fond. J'ai regardé le tuyau d'évacuation d'eau et je ne vois pas de soucis. Sauriez-vous m'aider svp ?
Arthur
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (11 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Réparer machine à laver (2 réponses )
Bonjour si de l'eau stagne vous avez la réponse..mauvaise évacuation...contrôlez dans l'ordre le filtre de la pompe, le tuyau de vidange après l'avoir débranché et le siphon de raccordement. Si tout est ok soit vous faites appel au SAV du vendeur car l'appareil est peut-être encore garanti sinon demontez la pompe et notamment le tuyau qui raccorde la pompe à la cuve....Cdlt — omega7 39828 pts
J'ai verifié le filtre de la pompe il est niquel. Le tuyau de vidange est plutôt propre, y a t-il une vérification supplémentaire à faire ? Pour le siphon que faut-il vérifier ? — Arthur38 3 pts
Bonjour concernant le siphon d'évacuation il faut simplement vérifier qu'il n'est pas obstrué il doit y avoir logiquement une bouchon de visite sur celui-ci et ensuite c'est démontage de la pompe et de la durite qui va de la cuve à la pompe....Parfois une chaussette se glisse entre la cuve et le tambour et obstrue partiellement cette durite....Cdlt — omega7 39828 pts
