Problème de tension fil supérieur
Cindy76
11 pts
Je possède une Pfaff 1080s et j'ai un soucis avec mes coutures qui font des boucles sous mon tissu. J'ai changé d'aiguille, refais la totalité de l'enfilage mais je me rend compte que lorsque je bouge la molette de tension, le fil ne se tend pas. De 0 à 9, la tension du fil reste la même. Le fil est bien à l'intérieur pourtant, j'ai démonté pour vérifier. Avez vous une idée ? Je pense que la raison des bouclettes est dû à ceci mais je ne sais pas comment corriger ce problème. Merci à ceux qui me répondront.
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- Serre aiguilles ne serre pas (8 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
Il est certain que s'il 'y a pas de tension du fil supérieur il y a bouclettes en dessous.
Il y a certainement un morceau de fil cassé coincé entre les disques de tension (supérieur bien sûr)
Il faut arriver à démonter les caches pour accéder aux disques de tension et nettoyer ceux-ci.Ensuite, vérifier que les disques se resserrent bien quand vous tournez la molette de réglage de la tension.
Yves — PFAFF59 2590 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai démonté pour accéder aux disques de tensions et tout nettoyé. Ils fonctionnent bien lorsque je tourne la molette tout se sert mais la tension ne s'effectue toujours pas quand j'enfile. — Cindy76 11 pts
Je comprends... Pour moi, c'est le fil supérieur qui n'est pas à fond dans les disques de tension. Il ne peut donc pas être serré... Il ne passe qu'au bord des disques et là, il n'y a pas tension.
Vérifiez bien ceci, je suis certain de mon diagnostique.
J'oubliais de vous dire que vous devez enfiler la machine pied de biche relevé... En effet, le fait de relever le pied de biche débraye les disques de tension. Abaissé, les disques de tension se serrent l'un contre l'autre.
Tout d'abord je vous remercie car j'ai réussi avec vos explications. La tension refonctionne correctement cependant j'ai toujours le même "point" si on peut appeler ça ainsi avec toutes les bouclettes. — Cindy76 11 pts
Je vous joins la vidéo
Je vous mets une photo car il me semble que la vidéo ne passe pas
La vidéo est bien passée.
Je pense que la machine n'est pas bien enfilée...
Envoyez moi une photo où l'on voit bien le passage du fil que je vous confirme ou non mon impression
Je vous ai fais quelques photos du passage du fil
