Bouton de sélection de programme Novostar W110
Régine
J'ai une Novostar w110 Miele. Les programmes ne fonctionnent plus. Ça a commencé par le premier "couleur" puis de moins en moins de programmes fonctionnaient au fur et à mesure que je descendais dans les programmes pour continuer à faire marcher la machine pour pouvoir laver. Enfin j'ai dû descendre dans le nombre de tours d'essorage pour pouvoir laver. Tout cela sur plusieures semaines. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, me dire ce qu'il y aurait à
faire ? Merci d'avance.
- SOS changement joint hublot MIELE WS5426 Réparé (2 réponses )
- Miele novomatic w110 (0 réponse )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
vous confirmez qu'elle s'allume bien ?
Vérifiez le bon fonctionnement des verrous de porte ....
ci joint un exemple de démontage et dépannage: https ://forums.futura-sciences.com/depannage/875352-machine-a-laver-miele-w110-demontage-panneau-commande.html — benitomeca 3716 pts
J'ai vérifier ce soir. Elle s'allume mais ne se mets plus en fonctionnement sur aucun programme. Elle ne s'allumait pas du tout avec les choix 100 tours et 800 tours, mais s'est allumée sur 600 tours, j'ai donc essayé de faire un lavage mais pas de mise en route. — Régine 3 pts
