Désynchronisation Pfaff 6087 (suite)
Bonjour Yves,
Nouveau sur ce site, manifestement je ne comprends pas encore le fonctionnement des échanges. N’étant pas parvenu à refaire fonctionner la machine à coudre, je vous ai fait la réponse suivante, je crois dans une zone écrite « Cette solution m’a permis de réparer mon objet ». J’ai vu apparaitre à un moment une invitation à refaire une autre demande mais comme mon commentaire était en lien avec ma première demande, j’ai imaginé que vous le verriez arriver. Sans réaction de votre part, j’en conclut que le processus n’est pas celui que j’ai pu imaginer. Je fais donc une nouvelle demande que vous verrez, du moins je l’espère. Si cela se passe ainsi, merci de me de dire comment poursuivre sur le même sujet. J’ai vu par exemple qu’il existait un système de messagerie privée. Voilà donc ce que j’avais écrit hier :
Merci tout d'abord pour votre aide. Ensuite notre échange m'apprend de nouveaux termes. Je suppose que desserrer "gras" veut dire ne pas desserrer complètement mais jusqu'à ce que le porte-canette soit libéré. Mais comme je ne voyais pas bien la pointe de l'aiguille arriver sur le crochet rotatif, je l'ai démonté complètement et je tiens positionné à la main le porte-canette. Je suppose aussi que la pointe du crochet rotatif est la partie la plus large. J'ai donc positionné la pointe de l'aiguille à ras la partie large et j'ai bloqué la vis. L'aiguille est descendue derrière la partie large et est venue se coincer à droite de l'axe. J'étais donc à la descente (je tourne toujours le volant d'entraînement dans le sens horaire). J'ai essayé aussi d'appliquer votre réglage à la montée (car vous avez parlé d'aiguille remontante) mais dans ce cas l'axe butte en haut. Je crois donc que je ne comprends pas tous les termes que vous employez et qu'en conséquence je ne mets pas bien en oeuvre vos consignes. J'espère donc que mes explications vous montreront mes lacunes pour entamer une autre étape. Merci d'avance.
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Pfaff Dualmatic 935-1 / 955-1 saute des points (9 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
- DESYNCHRONISATION DE MA PFAFF 6087 Réparé (4 réponses )
- Problème entrainement volant et embrayage (8 réponses )
J'ai enfin compris de quelles vis il s'agissait. Il est vrai qu'elles super bien bloquées mais je les ai bien dévissées. Cependant la suite n'est pas comme prévue. En effet, je positionne bien l'axe de l'aiguille à droite au point le plus bas mais le crochet rotatif continue à etre solidaire de l'axe. Comment peut-on le décoincer? Marteau, pointe de couteau, tournevis? J'attends vos conseils avant de risquer d'abimer quoi que ce soit.
Merci. — lucdev 25 pts
Va t-on y arriver?
Prenons le premier point. Il faut desserrer la barre porte aiguille, la remonter de quelques mm. La pointe de l'aiguille dans la capsule en position basse ne doit pas dépasser plus de 1 mm.
Yves — PFAFF59 2800 pts
Heureux de vous retrouver. Je ne sais pas ce que c'est de remonter la barre porte aiguille de quelques mm car je n'ai pas arrêté de la dévisser pour tenter de la régler. Aujourd'hui je l'ai dévissée et avec le volant à main (que je tourne toujours dans le sens anti-horaire) j'ai fait descendre le plus basse possible la barre dans laquelle coulisse la barre porte-aiguille. Ensuite j'ai fait coulisser la barre porte-aiguille de façon à ce que l'aiguille entre dans la capsule (je suppose que c'est la pièce qui reçoit le porte canette) de moins d'1mm. L'aiguille de cogne pas contre le crochet rotatif mais la barre porte-aiguille vient buter en position haute et je ne peux plus faire tourner le volant à main. Je vous adresse 3 photos : une qui montre le réglage initial de l'aiguille avec le bras porte-aiguille en position basse, une autre avec la vue des bras en position blocage haut (vue horizontale) et une autre avec l'aiguille dans la capsule (réglage initial).
seconde photo
3eme photo
