Lave-vaisselle Rengöra bipe 5 fois dès l'allumage
Bonjour à tous,
J'ai un lave-vaisselle Rengöra de chez Ikea, référence 402.993.81. Il a très bien fonctionné pendant 4-5 ans, mais il s'est arrêté hier au milieu d'un cycle court en bipant 5 fois (en séries rapprochées, ce n'est pas le signal de fin de lavage) et avec le "voyant de fin allumé" (flèche+barre verticale). J'ai essayé de relancer un lavage rapide, il a bien fait la vidange mais s'est arrêté juste après en bipant de nouveau par séries de 5, et toujours ce voyant de fin clignotant.
Depuis, quand je l'allume même sans lancer de cycle, il se met à biper de la même façon au bout de quelques secondes. Par acquit de conscience, j'ai regardé le filtre d'arrivée d'eau sur le tuyau aquastop (que j'ai déjà nettoyé il y a peut-être six mois), mais il est propre. J'ai débranché et rebranché l'appareil, ça n'a rien changé. Le voyant de fin clignotant est là pour signaler une erreur mais je ne trouve pas la signification du code "5 bips" dans le manuel (il donne seulement la signification de 2 et 3 bips), je me suis creusé la cervelle mais je ne vois pas d'où ça peut venir.
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup d'avance !
Julien
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Panne lave vaisselle IKEA RANGORA 911535072. Code erreur 2 bips. (5 réponses )
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
Bonjour Julien,
On ne retrouve effectivement pas la signification des 5 bips dans le manuel d’utilisation.
Toutefois, par analogie : s’agissant d’un LV de fabrication Electrolux et sachant que la signification des codes 1, 2 et 3 bips correspond bien aux codes i10, i20 et i30 d’un LV Electrolux, il est très vraisemblable que les 5 bips correspondent au code i50 Electrolux.
Et dans ce cas ce devrait être la pompe de circulation qui serait défaillante.
Vous devriez donc vérifier si elle n’est pas bloquée par un corps étranger (pépin d’orange, noyau d’olive ou autre qui aurait passé la barrière des filtres) ou freinée par quelque chose (fils à viande ou autre).
PS : Pouvez-vous publier une photo de la plaque signalétique du LV (vraisemblablement référence Electrolux 911535072, mais à confirmer). On y trouve également la référence du type de carte électronique qui pourrait être utile pour acquitter la ou les erreurs après remise en état.
. — micad 2096 pts
Bonjour, et merci. Vous avez raison : entre temps, j'ai appelé Electrolux pour leur demander la signification du code des 5 bips, ils m'ont dit que c'était une erreur i50 (sans pouvoir m'en dire plus, ils m'ont conseillé de faire venir un technicien).
Sur vos conseils, je vais essayer de vérifier la pompe de circulation, si je trouve en ligne comment y accéder. Je joins aussi une photo de l'étiquette de référence Ikea, je ne sais pas si c'est bien ce que vous demandez, pour moi c'est incompréhensible... Encore merci de votre aide.
Re-bonjour,
Pour la plaque signalétique, c’est bien celle que je vous demandais.
On y trouve en particulier la référence Electrolux du LV. Il s’agit du modèle Electrolux 911 535 072 04, ce qui permettrait, si nécessaire de trouver plus facilement des pièces détachées.
Par contre on n’y trouve pas directement le type de carte électronique. Mais ce ne serait nécessaire que s’il fallait retrouver la méthode de lecture et d’acquittement des défauts, à priori, mémorisés.
Pour la pompe de circulation, elle se situe sous la cuve, à l’AR droit du LV.
Avant dépose :
- Si l’accessibilité le permet, l’axe du moteur de pompe devrait comporter un trait de scie qui pourrait permettre de vérifier si le moteur est bloqué ou non (ce trait de scie, s’il existe bien sur ce moteur est prévu pour y engager un tournevis et faire tourner manuellement le rotor).
- Une mesure de résistance du bobinage moteur est également à réaliser.
Mais il est très probable qu’il faille déposer cette pompe de circulation et l’ouvrir pour vérifier si la carter de sa turbine ne comporte pas de corps étranger.
Pour localiser plus facilement cette pompe, ci-jointe une image qui devrait correspondre à votre pompe de circulation (sans le carter de turbine)
Nota : Avant tout démontage prévoyez de prendre quelques photos qui sont souvent utiles lors du remontage.
Re-bonjour,
Vous ayant exclusivement orienté vers une défaillance de la pompe de circulation du fait du code i50 Electrolux, il faut toutefois apporter un complément.
Bien qu’en général les listes de codes erreurs affectent un problème de pompe de circulation au code i50, certaines des anomalies de cette famille de codes peuvent également concerner une possibilité de défaillance de la pompe vidange !
Avant de se lancer dans des démontages, il serait donc également utile de commencer par vérifier, de l’intérieur du puits central de la cuve, s’il est possible d’accéder au carter de la pompe de vidange (sous capot clipsé ou fixé à l’AV droit du puits central (*)) et de vérifier si ce carter ne contient pas de corps étrangers.
(*) Désolé de l’imprécision concernant ce capot clipsé ou vissé, mais je ne dispose pas de vue de l’intérieur du puits central.
. — micad 2096 pts
Ha, merci de votre retour. Je vais m'en occuper dans l'après-midi, je commencerai donc par essayer de localiser le carter de la pompe de vidange (même si la vidange s'est faite correctement quand j'ai relancé la machine après le premier arrêt en cours de cycle). Si je patauge, je vous enverrai des photos.
Ensuite, je tenterai le démontage pour aller chercher la pompe de circulation. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'un bricoleur qui fait ça, avec le même lave-vaisselle que le mien — j'indique l'URL, pour peut-être aider d'autres personnes avec le même souci dans le futur : https://www.youtube.com/watch?v=I2R5EgXBu4M
Je vous tiens au courant, merci de votre implication ! — valv 7 pts
Pour vous aider dans votre intervention, ci-jointe également une vue de dessous du LV (bac de rétention des eaux de fuite enlevé)
La pompe de vidange est en haut à droite sur la photo, et la pompe de circulation (couplée au bloc de chauffe) à droite également en dessous de la pompe de vidange sur la photo.
Si après contrôle de la pompe de vidange, une dépose de la pompe de circulation est nécessaire, il convient de faire attention de ne pas déchirer la durite de la pompe de circulation.
Il arrive qu’elle soit fragilisée par l’eau de lavage et colée sur la pompe de circulation, elle n’est pas détaillée à la vente me semble-t-il.
Bonjour ! Bon, j'ai été retardé mardi, mais j'ai bien pu démonter les deux pompes à l'instant, et à ma grande déception, elles étaient plutôt propres (j'aurais aimé que ce soit aussi simple). J'ai nettoyé ce que j'ai pu, mais ça m'étonne que ça ait bloqué la machine. Le seul truc que je vois, c'est que le tuyau de vidange est troué (je l'ai découvert au démontage, je n'avais jamais vu de fuite), je vais aller le changer mais je ne sais pas si ça a pu provoquer l'erreur i50. Autre piste, peut-être que le moteur de la pompe de circulation est mort ? Mais là, ça dépasse mes capacités.
Je tente de remplacer le tuyau et je reviens. — valv 7 pts
