Grille pain qui fait court-circuit
Marque : Magimix
Modèle : 11028/A2BRW.2
Jack
Après plusieurs années d'usage sans problèmes, mon grille pain Magimix Dualit (modèle 11028/A2BRW.2 numero de série 91/03) fait désormais disjoncter mes circuits électriques dès sa mise en route.
Quelle pourrait etre la raison de ce court-circuit ?
Merci beaucoup pour vos éclairages.
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas (1 réponse )
- Réparer mon grille pain (1 réponse )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Minuteur Grille pain Magimix Dualit en panne Réparé (5 réponses )
Raisons possibles :
1 Résistance du grille pain HS
2 La phase touche la carcasse — Zack 22 pts
Si "dés sa mise en route" signifie "dés qu'il est branché" il faut regarder le câble qui doit être abîme à un bout voire sur toute sa longueur.
Si c'est "en appuyant sur la commande" c'est soit la résistance qui est en court-circuit mais pas coupée, soit un des conducteurs en contact avec la carcasse et donc la terre. Attention: si le cordon ne comporte que 2 fils, cette dernière solution n'est pas envisageable — yannick77 6538 pts
Bonsoir, en fait sur un grille pain il n'y a pas généralement 50 résistances mais au maximum deux (une de chaque côté)
Ouvrez l'appareil, observez les différentes connectique pour trouver les résistances et mesurez aux bornes de chacune d'elle la valeur de la résistance qui doit être comprise entre 20 et 80 ohms....
Cordialement — omega7 42124 pts
Même appareil et symptôme que monsieur mais à une différence, il fait sauter les disjoncteurs différentiels uniquement quand je fais tourner le minuteur dans la cuisine: testé sur 3 prises. Dans toutes les autres pièces, le grille pain fonctionne très bien !!!
Tableau électrique avec disjoncteurs différentiels.
Toujours pas résolu d'ailleurs
Et bonne année, la santé avant tout.
Cordialement — Zozios 3 pts
Bonsoir donc vous avez un problème sur votre grille pain c'est certain mais aussi sur votre installation électrique.
Je m'explique.
Le fait que le différentiel saute, veut forcément dire que la résistance touche la carcasse du grille pain reliée à la terre créant ce qui est appelé un courant de fuite entre la phase et la terre. Pour éviter un accident votre différentiel détecte ce courant et déclenche. Si cela ne se déclenche pas sur certaine prise c'est simplement car le fil de terre n'est pas connecté.... Il y a alors danger pour vous....
POur vous aider à comprendre je vous invite à regarder la courte vidéo ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=KQsygysaRoM
Une petite précision:
Pendant longtemps, et c'est peut-être toujours le cas, les pièces "sèches" n'avaient pas obligation de comporter des prises avec terre. Mais dans ce cas, les prises devaient être conformes à cette disposition et donc, ne comporter que 2 trous pour ne pas êtres confondues.
Ceci expliquerait pourquoi, si cette disposition a été suivie, l'appareil ne provoque pas de disjonction en étant branché ailleurs que dans la cuisine. Cela suppose également que cet appareil possède un cordon à 3 conducteurs.
Donc, il est en panne et cette panne est dangereuse pour l'utilisateur. Il doit OBLIGATOIREMENT être dépanné. — yannick77 6538 pts
Bonsoir, vous pouvez exiger du propriétaire ou du bailleur une mise en sécurité des prises de courant avec la terre "factice".....
Bonsoir Messieurs,
Merci pour vos retours si précis (c'est rare à notre époque).
Alors mon problème de grille pain est résolu. C'était la résistance centrale qui causait le court-circuit, un fil coupé qui entoure la résistance touchait un bord, ce qui provoquait un court-circuit.
La résistance centrale ne chauffait plus depuis un moment (HS), mais je n'avais pas de court-circuit et les deux autres fonctionnaient très bien.
Ma femme a mis une demi baguette ce qui a dû coupé le fil de la résistance, et faire contact avec le métal et boum! Court-circuit !
J'ai donc entrepris de réparer la résistance centrale façon Mike Gyver, testé dans le salon, elle fonctionnait très bien(avec prise terre, factice!). J'avais pas fait attention, le fil touchait encore le métal du bloc central, ce qui provoquait les court-circuit!!! J'ai coupé le petit bout de fil ! Ca ne disjoncte plus!
Merci beaucoup Oméga 7, je savais pas pour les prises. Cela m'a permis de résoudre mon problème de grill pain et le feu !
Pour les prises électriques (salon, chambre, couloir), sur celles testées, toutes avec prise de terre mais apparemment factices! Je suis en location... Je vais faire attention à ce que je branche...
Pour info, je vais quand même remplacer la pièce du grille pain par sécurité.
Encore Merci pour votre aide Oméga 7, Yannick 77
Cordialement Matthieu
Oups la grammaire et syntaxe!
— Zozios 3 pts
