Micro onde AEG ne chauffe plus
Marque : AEG
Modèle : KR8403001M
Bonjour à tous,
Voila j'ai un soucis avec mon Micro onde AEG MOD: KR8403001M.
Il fonctionne mais il ne chauffe plus et fait un gros bruit (vidéo en pièce jointe)
J'ai testé le Magnétron, les valeurs sont bonnes ( je joins les photos de celui ci pour sont état qui me semble bon)
J'ai testé la diote, les valeurs sont bonnes.
j'ai un doute sur le transformateur, voir les photos des valeurs.
Et aussi un petit doute sur le condensateur, j'ai bien des valeurs qui monte et normalement dans l'autre sens les valeurs doivent descendre non?
Merci déjà d'avance pour votre aide.
Bone journée
Michael.d
- Problème micro onde AEG KR8403001M (4 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (12 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Besoin avis sur haute tension et panne micro ondes qui ne chauffe plus Réparé (10 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Récupérer mon bouton poussoir STOP de mon MO qui est tombé derrière (1 réponse )
Clairement le bruit qu'il fait en fonctionnement est totalement anormal. (CC ??)
avez vous mesurer la résistance du magnétron ?
Avez vous vérifié que lorsque le MO est en fonction le primaire du transfo est bien alimenté en 230v ?
Si vous débranchez le secondaire du transfo fait -il toujours ce bruit de grondement ?
en PJ une aide au dépannage
Document pdf
Bonjour benitomeca,
Merci pour ta réponse.
Aussi que veux dire le (CC)?
Oui j'ai mesuré le magnétron, maintenant je veux bien refaire le teste et faire des photos ou vidéo pour montré les valeurs.
- Avez vous vérifié que lorsque le MO est en fonction le primaire du transfo est bien alimenté en 230v ?:
je peux mesuré le transfo quand le micro onde est branché et qu'il tourne?
- Si vous débranchez le secondaire du transfo fait -il toujours ce bruit de grondement ?:
non pas débranchez le transfo
sauriez vous m'expliquer comment faire les teste des 2 derniers point du dessus
Michael.d — michael.D 43 pts
CC comme court circuit.
Vous savez qu’un MO présente des tensions mortelles donc attention ou vous mettez les mains ! Bien suivre le doc pour décharger condensateur….
Transfo en place dans l’appareil vous mettez un voltmètre position alternatif aux bornes du primaire et vous mettez en fonction le MO quelques secondes ; quelle est la valeur lue ? — benitomeca 3724 pts
Re bonjour,
Donc si j'ai compris, je dois faire ceci comme sur la photo?
Oui. vous pouvez déconnecter les fils et faire une mesure a leurs extrémités
Avez vous lu le doc , il en va de votre sécurité de de votre vie ! — benitomeca 3724 pts
Voila voila,
voici les photos des mesures du magnétron:
avec les pinces et sans pinces , bizarre cette petite différence de mesure.
Michael.d
et voici la mesure de la tension, MO branché et allumé au cosses du transfo qui sont débranchée du transfo
j'espere que vous avez compris , lol car pas évident.
Voila une photo de mon multimètre
Pour voir si j'avais le mode capacimètre
Voila
Michael.d
Bonjour Mr Michael,
Avez vous trouvé une solution pour votre problème de micro onde qui chauffe pas avec un bruit?
J'ai Lee marque même model et j'ai le même problème.
Merci d'avance
