HELP:Panne du lave vaisselle Oceanic OceaLV1249SDB la pompe de vidange se met en route mais ne se remplie pas
Marque : Ocean
Modèle : OceaLV1249SDB
Titou83
7 pts
Panne:a la mise en route du lave vaisselle Oceanic OceaLV1249SDB la pompe de vidange se met en route mais ne se remplie pas.1 minute après le voyant de fin clignote et la machine s arrête.J ai vérifié l électrovanne en direct et elle fonctionne.ainsi que toute les connection de la porte et je n ai rien vu d anormal
SVP aidez moi!Merci infiniment
- Panne lave vaisselle oceanic, modele ocealvc653b (8 réponses )
Bonjour si la pompe se met en route systématiquement en continu c'est parce que le système de détection de fuite s'est déclenché sous la cuve....soit pour de vraies raisons (fuite avérée et à ce moment là il y de l'eau dans le bac de fond sous la cuve soit parce que le contact lié au flotteur est HS?...Cdlt — omega7 39987 pts
Dans le bac il n y a pas d eau donc il n y a pas de fuite c est tout sec …
Le flotteur est sec et il n y a pas d eau donc ça ne peut pas venir de là …il n y a pas eu d eau ..
Merci de votre réponse — Titou83 7 pts
Bonjour donc c'est le contact lié au flotteur qui est HS...a contrôler au multimètre..
Merci de votre réponse …
Ça coûte cher à changer ? Et c est compliqué à faire ?
Merci 1000 fois pr votre réactivité c est trop cool! — Titou83 7 pts
Bonjour non cela coûte fort peu cher mais au préalable il faut contrôler ce contact au multimétre...Cdlt — omega7 39987 pts
Bonjour, nous avons vérifié le micro contact au multimètre et il n y a pas de problème
et la panne persiste toujours.
Avez vous d autres idées merci beaucoup — Titou83 7 pts
