Indésit IWDC71680 ne s'arrête plus de remplir ni de chauffer résistance séchante
Marque : Indesit
Modèle : IWDC 71680
j'ai eu la mauvaise idée d'acheter une lavante-séchante en panne, une Indésit IWDC71680. Soit disant, seul la résistance de séchage était à changer. C'est donc chose faite (après avoir testé l'ancienne). Le problème persiste plus un "nouveau" est apparu.
Problèmes :
- programme se terminant par un code erreur F15.
- la résistance de séchage chauffe dès le début du programme (même en mode sans séchage)
- la cuve ne cèsse de se remplir (en cour de programme, en vidange..)
Mes recherches :
j'ai testé à peu près tout ce que je pouvais
=> antiparasite, résistance de chauffage, résistance de séchage, électrovannes x3, soufflé dans le pressostat direction boite de compression, hauteur de tuyau de vidange, propreté du filtre de vidange et d'arrivé d'eau, sonde de température d'eau + d'air, contrôle visuel des condensateurs de carte électronique...tout me semble OK
je ne peux juste pas tester le pressostat qui est analogique.
Sur un cycle court, il me semble qu'il s'est terminé sans code erreur...mais avec la cuve pleine d'eau.
Si je débranche l'électrovanne du milieu (c'est un bloc de 3), le remplissage s'arrête. Si je ne la débranche pas, je suis obligé de débrancher l'appareil. Une fois rebranché, elle ne reprend pas d'eau, uniquement si on lance un programme.
J'ai écumé tout les postes qui me semblais avoir un liens avec mes pannes, sans trouver de solution.
Je veux bien un peu d'aide, de nouvelles idées...
Merci :D
- IWDC71680 Réparé (16 réponses )
- Indesit EWDC 7145 - Panne F15 (7 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
- Problème fixation manchette machine lavant séchante indesit (5 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
Bonjour au vu des symptômes je pense que la machine a deux pannes...Tout d'abord F15 correspond bien à une chauffe permanente de la résistance de chauffage donc par de miracle; le problème provient alors du relais sur la carte électronique qui est resté collé et qu'il faut remplacer. Concernant le remplissage constant pas de miracle, le problème provient probablement du pressostat numérique qui renvoie une information proportionnelle à la pression et donc au niveau dans la cuve....Vu le prix (de l'ordre de 40€ vous pouvez le remplacer...) Cdlt — omega7 39641 pts
Merci Omega pour votre analyse.
Je vais donc changer ce pressostat.
Par contre, comment trouver le relais qui commande la résistance de chauffage?
Merci — Djaybi 5 pts
BOnjour il faut suivre les fils qui vont jusqu'à la carte électronique puis suivre les pistes qui partent du connecteur jusqu'au relais...Cdlt — omega7 39641 pts
Bonsoir, me revoici pour la saga.
Je viens de changer le pressostat et le problème persiste. J'ai lancé une vidange pour essayer. La pompe démarre, vide, puis l'electrovanne s'ouvre pour laisser passer de l'eau. J'appuie donc sur le bouton pause. Et là comme avant, la cuve se remplis indéfiniment.
je n'ai pas encore trouvé de poste à souder donc je n'ai rien pu faire du côté du contacteur relais.
Des idées Omega7 ? — Djaybi 5 pts
Bonjour voyez si par hasard le tuyau de prise de pression n'est pas percé...j'ai déjà eu cette panne...résultat la pression ne monte jamais et le pressostat ne détecte rien....Sinon chambre de compression encrassé ? Pour l'autre panne il faut remplacer le relais pas trop le choix...Cdlt — omega7 39641 pts
